查看: 6210|回复: 21
dell n4010 i5 独显 板号daum8amb8d0 rev:d触发掉电
发表于 2013-9-24 16:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
收到一台dell n4010 i5 独显 板号daum8amb8d0 rev:d触发掉电。刚接上电源时即触发,电流从0.005跑到0.032然后能上能马上变成0.011,再然后就是回到0.005。此时不拔掉电源插头按天关也是这样。板上有3.3V,就是全过程都没有5V。有人在论坛上说要开机了才有5V,不知是否这样。在论坛里下载了一对BIOS刷上去也是一样。无语。请高手指教!!!
发表于 2013-9-25 16:29:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测电压,瞬间看是否有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-25 15:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明显的后面短路了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-25 15:02:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪个代工的主要看哪里呢?请指教!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-25 15:01:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
触发时显卡和CPU都没有供的的。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-24 16:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看是哪个代工的,再看看上电时序,最好看看有米有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-24 16:52:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么呢?能不能说详细一点啊大侠?
发表于 2013-9-24 16:46:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
第一个供电是内存~一定是桥了
发表于 2013-9-25 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
终于搞定了,是显卡坏了,加焊下就了,要彻底的话就得换掉它!!!顺便把这台机的BIOS和EC传上来!!谢谢各位出谋献策!!!
4010 ec.zip
49.72 KB, 下载次数: 170, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4010 bios.zip
1.75 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你的这个BIOS和EC是好的吗  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:58
发表于 2013-10-8 15:23:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我测试了。可以用
发表于 2013-10-25 18:38:32 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
有没有图纸呀,我要找图纸
发表于 2013-10-25 23:40:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有图纸吗这个版号的,我也在修这个版号的,上电后电压不全需要图纸有吗楼主提供一下!
受到警告 13#
发表于 2013-10-31 11:18:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_124:}
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-31 11:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的,只有3V我修过
发表于 2014-6-25 20:35:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好啊,,学习中
发表于 2014-7-28 21:46:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正在维修中 可跟你的现象不一样
发表于 2014-8-2 10:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一臣 发表于 2013-9-25 21:41
终于搞定了,是显卡坏了,加焊下就了,要彻底的话就得换掉它!!!顺便把这台机的BIOS和EC传上来!!谢谢各 ...
你的这个BIOS和EC是好的吗
发表于 2014-8-7 16:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
之跑到0.03怎么会和显卡有关呢
发表于 2014-8-29 18:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的和你的差不多
发表于 2014-8-29 19:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广达代工掉电。查HWPG
