查看: 2318|回复: 7
换新的硬盘不给力
发表于 2013-9-24 15:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
WD蓝盘单碟1T WD10EZEX,一年没到出了坏道官方工具检测08坏道太多,换了一个新的,MHDD4.6检测<150的5个,<500的8个,换了一台机再测一下还是5个和8个,不过8个的LBA号完全不同(比较接近),这盘子都不敢用啊,之前那个拿来测出才<150的2个而已,一年不到已经挂了.现在应该怎么处理法?
发表于 2013-9-24 15:59:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在是想怎么样把<500的搞没有,这就能用了.补充一下: 这个盘用官方工具是PASS的.
发表于 2013-9-24 16:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然官方检测是没有问题的,也不排除MHDD误报。
分区装系统,看看是否正常使用。
发表于 2013-9-24 16:39:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就算有坏道,也不用自己修吧,既然是新盘,为什么不保修呢。
发表于 2013-9-24 16:40:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-24 16:42:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
至少也得用个半月一月的吧...或者就砸砸或吸吸了继续换?
发表于 2013-9-28 20:48:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的盘不影响使用,但我关心的是,你的电源是不是有问题了。。。
发表于 2013-9-28 22:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想过电源是否有问题,我把硬盘装到一台HP上跑MHDD,<500的块还是有8个,不过位置和我家里扫出来的不一样.有绿块我用着就很担心了,有<500的更是不敢用.
