查看: 3957|回复: 12
y450掉电
发表于 2013-9-24 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450的机器,待机0.004,按下开关电源灯亮一下就灭了,电流到0.38就落到待机了,这是哪里的问题啊?
发表于 2013-9-24 14:20:32 | 只看该作者 �
小板是通病,加焊下试试
发表于 2013-9-24 14:20:42 | 只看该作者 �
电压不全 查一下那组电压没出来
发表于 2013-9-24 14:26:31 | 只看该作者 �
加焊一下电源管理,试试
发表于 2013-9-24 14:35:27 | 只看该作者 �
CPU供电都没出来啊
发表于 2013-9-24 14:53:17 | 只看该作者 �
不好说,我也碰到好几台这样的本,不过没有修出来@
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-24 15:00:22 | 只看该作者 �
貌似 核心供电都没有起来
发表于 2013-9-24 15:01:48 | 只看该作者 �
直接干南桥吧!!
发表于 2013-9-24 15:24:07 | 只看该作者 �
小板上面有个q1  很容易出问题,而且千奇百怪,你换一下试试
发表于 2013-9-24 15:34:40 | 只看该作者 �
你查下电源供电   待机 5V 3V 有吗 掉电之后
发表于 2013-9-24 15:43:40 | 只看该作者 �
作为广达的经典掉电楼主查了HWPG?居然还有人叫直接干南桥,瞎搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-16 12:06
同意楼主: 5
这年头瞎搞的真不少。。。。  发表于 2013-9-24 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-24 15:56
发表于 2013-9-24 15:56:39 | 只看该作者 �
同意楼上的。瞎搞
发表于 2013-9-24 16:02:55 | 只看该作者 �
楼主问的是哪里出了问题,我肯定的可以告诉你,主板那里出了问题,只要详细哪个点出了问题有待楼主一步步的去查了!!最讨厌像楼主这样的人,什么都不查上来就哪里出了问题
