查看: 6260|回复: 35
改板测试,点不亮屏
发表于 2013-9-24 13:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块好的19寸液晶屏;一块高压一体板;一块MT6820-MD驱动板,一块开关按键板及屏线等;
电源板与驱动板接线:12V,GND,BL,ADJ;开关按键板对应接好,屏线,VGA线,接好;屏电压跳到3.3V,跳线按照背后说明1024*768选D,即1024*768-8-1;
现在的情况是不接屏线,屏幕会一直白屏;接上屏线,屏幕会一亮一灭,但无图像显示;难道屏线也需要重新改??
补充内容 (2013-10-2 14:36):
感谢大家回复,屏线换成双8的屏线,跳线为A和E,直接就点亮了,经过这一番折腾,学会了很多!!但是还有一个新问题,屏幕比较暗,菜单健中开关健好使,其他健都不好用,摁了之后没有相应菜单,用的新买的五个按键板
补充内容 (2013-10-2 14:37):
这是线的问题,还是程序的问题,说是免刷程序,难道还需要刷程序吗?
补充内容 (2013-10-4 10:54):
现在按健也接正确了,可以调节,但是 把亮度和对比度都调到最高,屏幕还是暗很多,查了查可能是说高压板到驱动板的ADJ是虚设的,全靠软件程序来调亮度,可以通过接电阻飞线什么的解决,不知道大家试过没有???
发表于 2013-9-24 13:55:12 | 只看该作者 �
大哥  笔记本的电压才是3.3     这种要5
v的,还有这是双八的要跳8-2
发表于 2013-9-24 14:03:04 | 只看该作者 �
19的屏,你跳1024*768 。不对,屏供电是5伏,你跳的也不对,你自己看着办吧
发表于 2013-9-24 14:09:25 | 只看该作者 �
分辨率跳C-G1440X900,屏供电跳5V~
发表于 2013-9-24 14:22:23 | 只看该作者 �
12V拔掉直接从板子上拉个5V到驱动板,还是不行检查电源板是不是带不动负载~  详情 回复 发表于 2013-9-24 14:24
发表于 2013-9-24 14:24:49 | 只看该作者 �
eggborn 发表于 2013-9-24 14:22
刚刚按照你的说法做了,屏幕还是无任何显示!!高压板处听到低低的吱吱声
发表于 2013-9-24 14:44:17 | 只看该作者 �
哥们,你真有才。。19的分辨率是1440X900,屏供电是5V
发表于 2013-9-24 14:44:29 | 只看该作者 �
2点..
第1  程序跳帽.19宽 跳A E.供电 5v
第2 屏线座插反.板子这边.注意屏线座的白色标记对应板子.
还有点要注意,屏线也有分正反屏线,搞错了可能会烧屏变白屏,呵呵  详情 回复 发表于 2013-9-24 14:50
发表于 2013-9-24 14:50:10 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2013-9-24 14:44
2点..
发表于 2013-9-24 15:23:14 | 只看该作者 �
驱动板不支持也有可能啊,用那种要刷程序的1
发表于 2013-9-24 15:49:14 | 只看该作者 �
您指出的这两点让无又明白了一些,按照说的做了更改;但是还是不亮,于是我测量了下屏线处的红色供电线,尽然没有电压,与其相连的一个应该是三极管吧,有4.85和4.80V电压,但是没有输出电压,可能哪的问题,没有接屏幕
屏电压都没有,跟没有接屏一样,所以我试了半天,一直是白屏
发表于 2013-9-24 16:11:02 | 只看该作者 �
换块驱动板了
发表于 2013-9-24 16:16:29 | 只看该作者 �
查一下屏参,再按照屏参设置跳线,屏线要选对接对,一定可以的,不行就得重新写程序。
发表于 2013-9-24 16:55:56 | 只看该作者 �
电压不对,分辨率也不对,,,,
发表于 2013-9-24 17:29:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-9-24 16:55
电压不对,分辨率也不对,,,,
现在发现是屏线接上屏幕后,测量无电压;不接屏幕测量有2.29V电压,电源板与驱动板连接线由原来的12V改为5V!!
发表于 2013-9-24 17:35:41 | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2013-9-24 17:37:21 | 只看该作者 �
如果不行,换个板试吧,,也许这个板让你给搞坏了,,,
发表于 2013-9-24 18:26:32 | 只看该作者 �
楼主没有经过培训系统的学习,有些最基本的都不知,简直在乱搞。。呵呵。。。
发表于 2013-9-24 19:09:06 | 只看该作者 �
你好,我又更换了一块电源板,现在屏的供电也有了,只是在4V稍高一点,有时4.1V,有一次测到4.6V,但是屏幕还是白屏,折腾两天了,跳线试了好几种,还是点不亮,就郁闷大了!!
发表于 2013-9-24 19:34:24 | 只看该作者 �
估计是你把屏线插反了,屏被烧掉了
