查看: 10657|回复: 27
联想G470大短维修(通病?)
发表于 2013-9-24 12:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一周接个活,联想G470,接可调电源,4.5A,大短。心里高兴呐,送钱来了。拆机板号LA6751P。发现PQ302短了。其余管没事,直接换。。。然后通电,悲剧啊,直接又烧PQ302.再换,换好后打了下保隔公共点的值。。005.。。。。。
继续量吧。大电容,各场管。量到CPU的时候发现PQ901的值很低,100多点。果断更换,换后482。通电,不短了,电流0.9不动了,擦内存,一样,换内存一样,换U,好了,电流狂奔,亮机,。。I3 2310.
昨天又接个G470,然后问题一样,大短。。发现PQ302又短了。换后不能通电了,肯定还有其余的问题。打保隔电感,刺耳声起。005.。断开PL302,后级短。看图后,断开PL901,前级短。说明后级的CPU供电没有问题。还是量了一下确定没问题。既然保隔短路,且各电感的值都正常,那么,有可能是3V5V待机的问题了,拆除3V5V的上管。短。把所有的上管都拆了,一样,还是短。头大了。烧吧。。15V,1A烧。烧了有三四分钟左右,烧出一个贴片电容短了。取下,值004.再打保隔电感,,513,通电,待机出来了,0.17.东西装上,开机电流奔奔啊。。亮机了。拷机。收钱。。
总结一个现像,这个机子大短必烧PQ302,烧后各电感的值都正常。各场管的值也正常。保隔公共点短,拆上管不行,直接烧机。
g470_LA-6751P.pdf
1.63 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-24 12:09:47 | 只看该作者 �
修大短的机子,用烧最好。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-24 12:38
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-24 12:45:03 | 只看该作者 �
谢谢分享 这种 故障 楼主 可以 先测量 保护隔离公共电压端的对地阻值 然后根据 阻值大小 用烧鸡法 依次断开 公共端相连的 电容 或 电感 就知道是哪里 的故障了你说的 PL302是公共电压端的电感吗
PL302的后级和PL901的前级是保隔公共点。。。  发表于 2013-9-24 17:45
发表于 2013-9-24 14:02:14 | 只看该作者 �
两台G470都是贴片电容短路啊  厉害
发表于 2013-9-24 14:46:22 | 只看该作者 �
仁宝点火回路的机器公共点短路应该有保护 即待机偏高
当出现打表的时候自然保护隔离的线路出现了问题 就是本贴中的PQ302烧坏
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-24 18:01
版主说的是,的确这是仁宝的保护措施吧。至少芯片啥的都没烧。。  发表于 2013-9-24 17:45
发表于 2013-9-24 16:04:21 | 只看该作者 �
g470大短的还没怎么修多,不够感谢楼主了,学习 了
发表于 2013-9-24 16:09:45 | 只看该作者 �
学习了 谢谢 楼主分享 学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛有规定:单纯的表情、‘学习了’、‘谢谢分享’等都是灌水行为!简单说就 是回复的内容如果跟主题没有关系,对阅读者没有任何用处,就是灌水! 请理解并遵守我们的规定……谢谢  发表于 2013-9-24 21:09
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-24 18:04:40 | 只看该作者 �
版主这里PQ302的 D级 应该是 保护 隔离公共电压端 的吗
发表于 2013-9-24 23:31:41 | 只看该作者 �
跟着你的思路跑了一下,学习了,贴片电容是那一个呢,我再跑跑看
发表于 2013-9-24 23:47:56 | 只看该作者 �
学习经验。
发表于 2013-9-24 23:57:26 | 只看该作者 �
楼主的烧功不错呀
发表于 2013-10-2 13:18:24 | 只看该作者 �
电压调一半,电流先调低点烧。我是屡试不爽啊。
发表于 2013-10-2 13:39:55 | 只看该作者 �
烧机大法好神奇的
发表于 2013-10-2 13:59:47 | 只看该作者 �
修过的都是电容短路的
发表于 2013-10-2 14:09:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-10-2 14:23:59 | 只看该作者 �
没工具 什么都是浮云
发表于 2013-10-2 16:31:13 | 只看该作者 �
hehe ,小问题了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
灌水  发表于 2014-3-13 14:32
发表于 2013-10-2 17:34:25 | 只看该作者 �
烧机大法确实 实用
