查看: 5245|回复: 24
风枪可不可以装QFN芯片
发表于 2013-9-23 21:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有块二修板无待机,以前换过三五伏。我订了新的芯片回来。是QFN的,我用风枪吹上去的。不知道是不是没装好。
发表于 2013-9-23 21:41:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
新的要先上锡,再用风枪吹!!
发表于 2013-9-23 21:53:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
要抹点焊膏
发表于 2013-9-23 21:56:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
均匀涂BGA焊膏,不要贪多,涂到就好
发表于 2013-9-24 08:53:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
锡上好了,一切都OK
发表于 2013-9-24 10:40:12 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我一般风枪吹上, 烙铁再补一圈, 特别是芯片中间有贴片接地脚的, 要焊上是一定用风枪吹的
发表于 2013-9-24 11:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般是先上锡烙铁先焊,,在用风枪吹的
发表于 2013-9-24 11:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕,那你说说用什么焊?BGA?
发表于 2013-9-24 11:33:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个要风枪的,不过四周还要补焊的吧,一般很少能吹的不空焊的
发表于 2013-9-24 11:56:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
多实践几遍就能练好。
发表于 2013-9-24 12:02:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
当然可以用风枪
发表于 2013-9-24 12:08:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种芯片我发觉最好装的办法是先把焊盘弄干净,中间有一点锡就可以了,再用风枪吹,感光有一点粘上了就行了。不要吹得过久,否则会坏,然后用铬铁补一下焊,会很完美的。
发表于 2013-9-24 12:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先用风枪吹,再用烙铁补刀
发表于 2013-9-24 13:00:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一直都是用风枪装的,邂逅用铬铁补焊
发表于 2013-10-2 09:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
外面一点针脚都看不到啊
发表于 2013-10-2 09:56:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有没有焊好,那要看LZ你的焊功了。。。。。平时多练习,应该能焊好。。。
发表于 2013-10-2 10:25:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个还好焊,有人说NEC大电容也能用BGA焊,没想通
发表于 2013-10-2 10:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QFN你要用BGA焊吗
发表于 2013-10-2 10:35:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QFN用风枪吹,然后烙铁拖点锡就好了
发表于 2013-10-2 11:01:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
1先上锡 2再用风抢吹 3补焊4祝您成功
