查看: 4427|回复: 13
联想17液晶,开机白屏,如何解决?(已解决)
发表于 2008-9-29 23:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
联想17液晶,冠捷生产,开机后白屏,请问有谁知道是那部分的问题?望高手指点。谢谢!!!
[ 本帖最后由 华星维修 于 2008-10-5 22:57 编辑 ]
发表于 2008-9-29 23:27:07 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
白屏先看看屏上个有3.3V供电.如有可能就是屏上电路有问题.没有看看主控板到屏的供电线路.我一般都是直接将个3.3V飞上去.大多是屏没供电,白屏一般是有三种情况..屏供电..主控板..屏本身..
发表于 2008-9-29 23:37:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用通用驱板试一下屏,先确定是屏的问题还是驱动板的问题,如果屏的问题就查查屏上面的各组电压~~
发表于 2008-9-29 23:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢,我再认真测下供电情况。
发表于 2008-10-4 12:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
经检查屏从控制板供电为5。3伏,屏电路上供电F1应该是一个保险,开路,能不能直接用线连起来?
发表于 2008-10-4 13:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点一下屏就行了呀!又是个DIY论坛应该让注册的人做一些技术上问答才行
发表于 2008-10-4 22:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换了一个F1保险,故障依旧,经测量从控制板经排队线供给5。3伏,经过F1后变成1。8伏,断电后测量F1后对地电阻为50欧。屏电路板上全部是贴片元件,不知下一步该如何进行。
发表于 2008-10-4 23:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
白屏 很有可能是因为你的屏线问题。。看下屏线那里有没松了。
感觉白屏都是屏线的问题。。
发表于 2008-10-5 01:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电故障!测量下供电电路!
发表于 2008-10-5 16:31:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你测测F1后面接地的电容,肯定有发现!
发表于 2008-10-5 18:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先查屏供电正常不,正常的话 多数为液晶屏不良!
发表于 2008-10-5 18:18:42 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
F1应该是个保险电感吧?
直接用线连接试试。。。
发表于 2008-10-5 21:05:35 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
要是开机一直是白屏没有变化,多半是屏供电故障。
发表于 2008-10-5 22:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
问题已解决,找到一个短路电容,拆下就好了,谢谢各位坛友帮助!!!!
