查看: 6938|回复: 19
联想L171 暗屏 灯亮一下就灭,电源板问题,求助
发表于 2013-9-23 13:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
06年的显示器,在亲戚家储物间扔了很久,被我发现拿出来了,说是没怎么用,开机 暗屏 灯亮一下就灭,首先怀疑高压问题,后发现为电源负载能力差,电源板问题
开机电压量电压12.3V,点过灯管后变为14.5,5V电压大概4.5(今天晚上再好好量量),灯灭时电压8.3V多,驱动板不接屏幕光带灯管有一次稳定到8.6V,灯管正常,12v上的电解都换的新的,5V换的旧的。
过流保护的22欧电阻拆下量过,ZD904的13v稳压二极管怎么没把电压降到13V呢?
是反馈出了问题吗?量过电源管理的FB有-400mv到1V左右的电压(今晚再准确量一下)
VCC电压好像是正常的,C908电容拆下来量过,没问题,C909也正常。
Q901开关管老化?但是据说没用多久啊
自己琢磨好几天了,分析不出来,朋友们,帮帮忙看一下还有哪个地方应该量一量,业余选手,曾经修过两个开关电源,谢谢。
淘宝这块板子¥25~¥35不等,但是我就是想修好它!
9.23夜里更新:点灯时5V电压由4.95降到3.8,灯亮时IC的fb脚有1.8V左右的电压,插电有吱~~~的声音,待机(电源灯橘色)声音变大。12V电流2A(用开关电源时测的)。
发表于 2013-9-23 13:58:47 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
求学同路人,帮顶
发表于 2013-9-23 14:11:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我现在也在学习液晶显示器维修
发表于 2013-9-23 14:17:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管老化,,,,换之
发表于 2013-9-23 14:20:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用另外一个板子点灯没问题,开关电源带此高压板12V,5V不改也没问题,电流2A,4个灯管电压都差不多在1.5V。
发表于 2013-9-23 14:21:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
zhangxunhai 发表于 2013-9-23 14:17
灯管老化,,,,换之
用此版带同款显示器灯,现象和这个一样,亮一下就灭。
发表于 2013-9-23 14:25:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
L171我见过有群康代工和AOC代工的,,,群康的是一体板,,AOC的驱动与电源是分离的,,你的是那个
发表于 2013-9-23 14:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亮一下就灭不是灯管问题就是高压部分问题。
先检查电源部分。滤波电容换了试试。
确认电源没问题的话。就测试灯管,
灯管没问题直接修高压部分。
最简单的方法用通用高压包替换。通用高压包淘宝挺便宜10元左右。
基本三步走吧。
万金油方法。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 15:13
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-23 15:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先检查电源部分。滤波电容换了试试。
确认电源没问题的话。就 ...
一般灯管 问题都是 老化多 从而 导致高压板输出电压保护
发表于 2013-9-23 15:38:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修过一个HP的,开机也是灯管亮一下,检查后发现是高压包开路了,换了就好了
发表于 2013-9-23 15:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎哟,用排除法啊,你得先确定是灯管,或是高压板,最后才能确定是电源板问题
像你这种情况一般不是灯管就是高压板问题,电源板只要有12V 和5V输出就没问题
发表于 2013-9-23 19:39:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如你所说接驱动板,电压13V,和5V都会被拉低。不接驱动板电压不会被拉低。很有可能高压部分由短路,
发表于 2013-9-23 23:22:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先检查电源部分。滤波电容换了试试。
确认电源没问题的话。就 ...
用其他的板点过灯了,没问题,去掉高压保护还是会灭,用这个板点别的灯也是亮一下,滤波已经换新的了
发表于 2013-9-24 00:58:52 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看一下光耦,431 是否正常,顺便看看取样电阻值是否变大了
发表于 2013-9-24 09:06:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你现在是开机瞬间5V电压不够,如果次级5V滤波换了的的话,建议更换电源初级的供电电容C906 100UF/25V试试;如果还是不行,就断开12V通向高压的线路,直接看看5V是否正常。
发表于 2013-9-24 09:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
光耦,431,还有50V22UF的小电容都换掉试。带不起负载,电压波动我一般都先换这个
发表于 2013-9-29 11:48:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
求学液晶显示器中
发表于 2013-9-29 12:12:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确定灯管没问题,外接外高压包,基本就搞定了,10成本
发表于 2013-10-1 16:41:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e141:}{:soso_e141:}
发表于 2013-10-1 18:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题不好修,以前也遇到过得,是电源带负载能力差,可以判断是电源部分问题,反馈没有问题,祝你好运
