查看: 2059|回复: 1
sony 61212t 怪问题
发表于 2013-9-23 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候不开机 拆开机 发现SN 608098 待机芯片 发烫 刚好有这个芯片 换上开机正常,用了一会 关机再开有开不了, 拆机一看  待机芯片又绕了,换了 三个了  用用还是烧   别的 没发现有什么问题,
哪位大哥给点思路。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-23 13:30:18 | 只看该作者 �
查下 待机芯片 工作条件 再换芯片呀  芯片 发烫 的原因 有些 不一定是本身短路 引起与  外围电路 也有关系的
