查看: 8123|回复: 47
广达隔离保护修的多的师傅指点下!
头像被屏蔽
发表于 2013-9-22 22:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔离保护过不了,拆掉pq56机器就可以正常开机使用,隔离保护也可以过了。安装上pq56微短电流0.12,pq52   1脚  3脚多为6v左右,pq56也很烫,产生+vh28产生芯片也很烫。 更换了pq6试过,插隔离保护芯片6251条件,dcin 17v左右   en 1.05v  vdd  5v  vref  2.39v   6251acin为0v,修过的师傅给点思路,该怎么查哪里呢?
头像被屏蔽
发表于 2013-9-22 22:10:04 | 只看该作者 �
拆了pq56是可以开机了  但是电池就用不了  郁闷死了   换了pq56    acok#也是低电平,这个管子怎么会导致短路呢?求各位大神指点指点,给点思路!!!!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-22 22:55:57 | 只看该作者 �
电池用不了 可以查充电管理 IC工作条件 和电池 充放电电路   这里隔离保护芯片6251条件 ACIN电压偏低了 你可以 先修出这个信号电压   acok#信号自然就正常了 最后保护隔离和电池 就能正常工作
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-22 22:57:28 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-9-22 22:10
拆了pq56是可以开机了  但是电池就用不了  郁闷死了   换了pq56    acok#也是低电平,这个管子怎么会导致短 ...
可以查找下ACOK#这个信号来源 解决问题一般是充电管理IC发出
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-22 23:08:37 | 只看该作者 �
我安装pq56上去  acok#就为高电平5v了  然后+vh28输出只有12v   pq56跟pu2很烫,没有pu2换咯。,感觉跟pu2有很大关系,因为他的pg信号是6521acin。兄弟你觉得呢?
发表于 2013-9-22 23:23:42 | 只看该作者 �
没有看看PR229的阻值变了没有么
发表于 2013-9-22 23:24:16 | 只看该作者 �
6251ACIN正常是1.26V,有了ACIN才会有ACOK信号。
发表于 2013-9-22 23:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 23:37:43 | 只看该作者 �
看下对你有没有用
发表于 2013-9-22 23:39:16 | 只看该作者 �
搞错了
发表于 2013-9-22 23:41:28 | 只看该作者 �
保护隔离部分:
ACOK_IN信号 ACOK_ IN信号由ACOK#的逻辑决定ACOK的逻辑取决于ACIN的电压值,ACIN电压值过低芯片就不会输出LDO,同时ACOK#输出高逻辑和LDO的线性稳压值
BATDIS G用来隔离电池放电场管
ACIN低于2.048V时 ACOK将输出高逻辑,不能导通保护隔离管。同时无法把5.4V的线性电压转换为ACOK,使EC不能得到ACIN适配器插入检测信号,而不能触发开机EC需要ACIN来检测适配器接入信号,与BL/C# 过温信号一起组成后续EC发出PWRBRB#的重要条件之一
待机时BL/C#如果就为高EC则认为电池电量低,而不能触发。通电过程中,EC会发出PM_BATLOW#给南桥,南桥拉低SLP信号则会使机器进入待机状态。电池电量检测电路,中当VIN低于8V时比较器反向电压降低于正向段电压使电池电量低信号有效,VIN为公共点电压。后续EC收到BL/C电池电量低信号将不会触发PWRBTN#,如果电池电量检测电路中分压电阻异常或者正向段3.3V电压过高也会使比较器输出高逻辑,
D/C#为电池放电,当适配器接入时此信号应该为低,用电池放电时应该为高。如果此信号与适配器接入信号同时为高,一般为EC坏而发出错误逻辑,D/C#为高逻辑时,拉低ACOK而无法打开保护隔离管,无法用适配器供电,而只能用电池放电。
MBATV是电池放电过程中的检测电压,供给EC, 使用电池放电时EC如果不能检测到MBATV会导致放电过程中掉电
发表于 2013-9-22 23:45:20 | 只看该作者 �
ACOK#正常就是个低电平,高电平才不正常。6251检测到ACIN才会输出低电平的ACOK#
好多机子ACIN都是19V经过一个二级管然后通过两个电阻分压来的。重点检查ACIN来源电路
如果来源电路没问题就是6251损坏。
发表于 2013-9-22 23:55:44 | 只看该作者 �
6251acin为0v怎么可能会充电呢,充电芯片都没检测到适配器的输入。
发表于 2013-9-23 00:01:20 | 只看该作者 �
没记错的话,这个机器是HP的,广达AX1,从你的上述中看出应该是PQ56导通拉低了28V,你看下你的ACOK#信号正常应该为低电平,要想此信号为低电平,你的ACSET信号就要高于于VREF2.39V的一半,你看看你的那2个分压电阻是不是处问题了,电压是否为2.096V,通常如果分压不出问题,就是你的芯片挂啦
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-23 00:05:29 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-9-22 23:41
保护隔离部分:
ACOK_IN信号 ACOK_ IN信号由ACOK#的逻辑决定ACOK的逻辑取决于ACIN的电压值,ACIN电压值过低 ...
所有说这个芯片6521acin为ov  那么芯片acok#肯定就输出高,就不正常,然后应该还是要查pu2吧?要么芯片坏,要么pu2有问题?是不呢?
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-23 00:09:31 | 只看该作者 �
是啊  现在就是它不正常   安装上pq56  +vh28就只有12v   没有pg输出来,acok#就输出高电平5v了。拉低了隔离管,所以就过不了了。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-23 00:11:34 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-9-23 00:01
没记错的话,这个机器是HP的,广达AX1,从你的上述中看出应该是PQ56导通拉低了28V,你看下你的ACOK#信号正常 ...
是的   hpg42  广达axi图纸
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-23 00:22:05 | 只看该作者 �
你觉得跟pu2有关系吗?这个pu2跟pq56很烫,想问下版主这个你觉得是什么造成芯片发烫的呢?还有就是把pq56拆了机子就可以开机了。acset分压也很正常1.9v左右。分压电阻也代换过。
发表于 2013-9-23 00:28:32 | 只看该作者 �
好多机子ACIN都是19V经过一 ...
反对N管,此机器没有ACIN,实际上是ACSET注意
发表于 2013-9-23 00:30:37 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-9-23 00:22
你觉得跟pu2有关系吗?这个pu2跟pq56很烫,想问下版主这个你觉得是什么造成芯片发烫的呢?还有就是把pq56 ...
我说过跟PU2有关系吗
