楼主: yang494472409
广达隔离保护修的多的师傅指点下!
发表于 2013-9-23 13:29:50 | 只看该作者 �
对这个电路又重新认识一次,学习了
头像被屏蔽
42#
发表于 2013-9-23 13:48:16 | 只看该作者 �
后级就是隔离保护芯片isl6251,acok#插入适配器要为低,隔离保护才可以过,为高隔离保护管子就截止了,过不了。产生不了公共点电压。
头像被屏蔽
43#
发表于 2013-9-26 23:31:28 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-9-23 00:39
你的是掉电吗,我修过一台,显示不久就掉了, 我换了PU2好了,不过我换了个PU2还有烫,刚换上去也是掉 ...
我的不是掉电  是隔离保护过不了   有微短电流0.12   拆了pq56就不短了  隔离保护也过了 开机多正常了   我换了isl6251充电芯片跟pu2也是一样  只要安装了pq56就不行
头像被屏蔽
44#
发表于 2013-9-26 23:32:40 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2013-9-23 13:25
有可能是充电芯片这边的故障
今天换了充电芯片  还是一个样   不安装pq56就行  安装上电流0.12微短    拆了机子就能显示了
头像被屏蔽
45#
发表于 2013-9-26 23:34:35 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2013-9-23 11:26
你别考虑了,先换个6251,中关村几块钱一块片。
今天把6251换了  pu2也换了  还是一样    安装pq56就微短   拆了就行  真晕了  就这么几个零件怎么就这么难找呀
发表于 2013-9-27 09:44:42 | 只看该作者 �
楼主呀   你把PU2周围的东西都换一下看看,另外有结果了说一下
pc61 pc62多往别的主板上代换过,pc69直接摘了不要 pc65也摘了没安装 pr65也代换过 安装上pq56 pu2 1脚15v 2脚0v 3脚5v 4脚0v 5脚0v 6脚0v 7脚14v 8脚12.8v 这个是acok#内部框架图。  详情 回复 发表于 2013-9-27 18:17
头像被屏蔽
47#
发表于 2013-9-27 18:17:26 | 只看该作者 �
pc61  pc62多往别的主板上代换过,pc69直接摘了不要 pc65也摘了没安装   pr65也代换过  安装上pq56  pu2   1脚15v      2脚0v   3脚5v   4脚0v    5脚0v  6脚0v   7脚14v   8脚12.8v          这个是acok#内部框架图。6521acin(acset)要大于参考电压一半1.26v,acok#(acprn)才会输出低。现在就是安装了pq56    6521acin始终为低   6521en脚也是ov     我有点想不明白的为什么安装了pq56  就是acok#不做比较芯片就能正常工作   然后pu2也没发现哪里短路  6521我也代换了     pu2跟旁边的电阻电容我基本多代换过。
发表于 2013-9-28 12:46:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
