楼主: yang494472409
广达隔离保护修的多的师傅指点下!
发表于 2013-9-23 00:30:58 | 只看该作者 �
我说过跟PU2有关系吗
没有我是想请教下你,你觉得有关系吗?我没有这芯片的料板,你们弄得多些,好判断。  详情 回复 发表于 2013-9-23 10:06
发表于 2013-9-23 00:39:07 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-9-23 00:05
所有说这个芯片6521acin为ov  那么芯片acok#肯定就输出高,就不正常,然后应该还是要查pu2吧?要么芯片坏 ...
   你的是掉电吗,我修过一台,显示不久就掉了, 我换了PU2好了,不过我换了个PU2还有烫,刚换上去也是掉,后来过来BIOS没掉了,就这样好了。
我的不是掉电 是隔离保护过不了 有微短电流0.12 拆了pq56就不短了 隔离保护也过了 开机多正常了 我换了isl6251充电芯片跟pu2也是一样 只要安装了pq56就不行  详情 回复 发表于 2013-9-26 23:31
头像被屏蔽
23#
发表于 2013-9-23 07:14:25 | 只看该作者 �
兄弟 这个 PQ52应该为 P沟道场馆 你觉得呢
头像被屏蔽
24#
发表于 2013-9-23 07:18:10 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-9-22 23:08
我安装pq56上去  acok#就为高电平5v了  然后+vh28输出只有12v   pq56跟pu2很烫,没有pu2换咯。,感觉跟pu ...
这个 +vh28输出只有12V有 两种可能性 一是 PU2损坏  而是被 保护隔离 或 后级负载电路 拉低电压
头像被屏蔽
25#
发表于 2013-9-23 07:24:04 | 只看该作者 �
个人 认为 只要  隔离  保护芯片6251条件都正常了   这个 PU2 6脚的 PG信号 就会输出 重点先要修出 ACIN这个信号电压 才行
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-9-23 07:27:38 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-9-22 23:41
保护隔离部分:
ACOK_IN信号 ACOK_ IN信号由ACOK#的逻辑决定ACOK的逻辑取决于ACIN的电压值,ACIN电压值过低 ...
先要修出 ACIN这个信号电压  然后 查 PU2   你说的 PU2很烫 有可能是芯片内部电路短路 引起的
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-9-23 07:30:49 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-9-23 00:39
你的是掉电吗,我修过一台,显示不久就掉了, 我换了PU2好了,不过我换了个PU2还有烫,刚换上去也是掉 ...
我想 你的掉电问题  我想 应该也是 保护 隔离电压 不过  造成 后级负载 电路不正常  工作  引起的
发表于 2013-9-23 08:13:16 | 只看该作者 �
我觉得 下次你应当把全图分享一下   一想帮你的肯定也想看看全图  二还能得点分何乐不为
发表于 2013-9-23 08:14:20 | 只看该作者 �
什么叫保护隔离?为什么待机高?为什么pq56一上就5V拉低?直接说明后面有短路啊。。。查后级吧,哥们!
后级就是隔离保护芯片isl6251,acok#插入适配器要为低,隔离保护才可以过,为高隔离保护管子就截止了,过不了。产生不了公共点电压。  详情 回复 发表于 2013-9-23 13:48
发表于 2013-9-23 08:20:05 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2013-9-22 23:45
ACOK#正常就是个低电平,高电平才不正常。6251检测到ACIN才会输出低电平的ACOK#
好多机子ACIN都是19V经过一 ...
哥们,N沟道的管才需要28V,最基本的逻辑。你以为是PQ52是P沟道吗?那还要的PU2产生28V干嘛呢,连NP都分不开还修个M啊
发表于 2013-9-23 08:26:23 | 只看该作者 �
+vh28测量下是多少V?是28V吗?不是就不正常,打下阻值,这个很容易坏的!
发表于 2013-9-23 08:32:44 | 只看该作者 �
你这款是HP CQ42的机型吧!广达代工的。ISL6251的2脚6251ACIN脚电压经电阻分压要大于1.26V,23脚才输出低平,PQ6截止。产生大电流公共点。
惠普g42的,拆了pq56就能正常的产生1.9v。  详情 回复 发表于 2013-9-23 10:24
头像被屏蔽
33#
发表于 2013-9-23 10:06:45 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-9-23 00:30
我说过跟PU2有关系吗
头像被屏蔽
34#
发表于 2013-9-23 10:10:45 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2013-9-23 08:20
哥们,N沟道的管才需要28V,最基本的逻辑。你以为是PQ52是P沟道吗?那还要的PU2产生28V干嘛呢,连NP都分不 ...
兄弟哦,你理解错了哦,这个我懂的,好歹也培训了下,只是缺少经验而已。pn管子还是能分清,导通条件也还是弄的清楚的。现在就是不清楚安装上pq56,为什么会导致pq56跟pu2烫,然后拆了pq56,就能正常的使用了,但是电池就用不了了。
头像被屏蔽
35#
发表于 2013-9-23 10:24:17 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2013-9-23 08:32
你这款是HP CQ42的机型吧!广达代工的。ISL6251的2脚6251ACIN脚电压经电阻分压要大于1.26V,23脚才输出低平 ...
发表于 2013-9-23 11:26:05 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-9-23 10:10
兄弟哦,你理解错了哦,这个我懂的,好歹也培训了下,只是缺少经验而已。pn管子还是能分清,导通条件也还 ...
你别考虑了,先换个6251,中关村几块钱一块片。
头像被屏蔽
37#
发表于 2013-9-23 11:39:52 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-9-22 23:23
没有看看PR229的阻值变了没有么
没有 别的板子代换试过   只要不安装pq56  它的所以条件就能正常产生的
发表于 2013-9-23 11:41:20 | 只看该作者 �
一般是充电管理IC
恩 我感觉应该也是 acok#信号不正常 安装上pq56就为高电平了 不安装就一切正常  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:47
头像被屏蔽
39#
发表于 2013-9-23 11:47:51 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2013-9-23 11:41
一般是充电管理IC
发表于 2013-9-23 13:25:36 | 只看该作者 �
有可能是充电芯片这边的故障
今天换了充电芯片 还是一个样 不安装pq56就行 安装上电流0.12微短 拆了机子就能显示了  详情 回复 发表于 2013-9-26 23:32
