查看: 3571|回复: 1
ACER V233H 显示器黑屏,指示灯显示
发表于 2013-9-22 20:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台ACER V233H 显示器,故障现象为开机指示灯显示正常,灯管不亮。
拆机用测灯管工具测试灯管没有问题,高压电源一体板和驱动板也无明显故障,按键开机检测驱动板ON信号无3.3V电压,正常开机后应该有电压才对,跑线路ON信号在驱动板上通过一个电阻进驱动板的主芯片里,芯片的脚位开机检测有3.3V,但是电源高压一体板这边却没有,经检测是驱动板上ON信号的PCB板的过孔不通,用焊锡堆锡把过孔导通,再开机ON信号有3.3V,灯管开启,故障修复!
发表于 2013-9-22 22:04:51 | 只看该作者 �
呵呵,我也是第一次修到驱动板过孔不通的,以前修过按键板进过水,过孔不通的……
