查看: 2294|回复: 1
WEIYI980B的电压偏高的问题,要整死我了啊,求助
发表于 2013-9-22 12:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到很多台WEIYI980B都是相同的问题,包括今天一台,我又把屏给别人烧了,一共坏了两个屏了,我汗。
故障现象 是开机亮一下WEIYI的LOGO。就不亮了。拆机检查发现灯管坏了一根,4606烧坏一个,换4606的话马上又被烧掉。于是决定加装一个高压板,并且把四根灯管一起换掉。这个时候没有插屏线,开机灯管全亮。以为好了。于是插上屏线,开机亮了一下就不亮了。测试电源板输出电压为22V和8V,后来发现屏上的一个芯片已经被烧掉了,芯片上有两排字,第一排只看到还有两个字母9Z,下面一排字母是G8MHL,现在怎么办,买个芯片回来换上去修好给客户吗?着急啊
各位师傅知道电压偏高是怎么回事吗,我想这是什么通病吧,因为我遇到好几台了,都是相同的问题,电压偏高,只是这两次没注意把屏给烧了, 以前都是直接换的电源高压板。
还有屏上烧掉的芯片是什么型号,大家有知道的吗,麻烦告诉一下啊,我急死了,谢谢!
发表于 2013-9-22 13:01:41 | 只看该作者 �
有人知道吗,望告知,谢谢
