查看: 4240|回复: 29
晶振触发问题?????
发表于 2008-9-29 15:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块新天下的845主板,型号为p4-845d主板拿来时不同点。
开机有5v,
但是每次触发晶振都能开机,
怀疑晶振问题,换了之后还是一样,于是想到谐振电容。
可是换了之后还一样
每次都要触发晶振才能开机,
但是不检测。
郁闷之中!!!
什么原因呀
发表于 2008-9-29 15:18:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是南桥受潮了.用850吹一下南桥或用锡炉烤一下
发表于 2008-9-29 15:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
试过了
但是还是一样呀!!!
为什么呀
发表于 2008-9-29 16:00:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
106换了没有? 要不你换同一快主板的晶振和谐振电容以及106 在用风枪在主板的背面加热
发表于 2008-9-29 16:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我找了一块
一模一样的主板,
可是换了之后还是一样。
发表于 2008-9-29 17:12:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也正被这样的问题郁闷着呢~
雷击板,换南桥~听说要烤下才能焊上去~我就没烤~直接来的
现在晶振,谐振都换了~106也换了``换了几便了```
都是要动动晶振才行,跑C1,内存不跑~狂郁闷~
发表于 2008-9-29 17:25:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会换的配件也是坏的啊。
发表于 2008-9-29 20:10:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
新人学习一下,,106代表什么?
发表于 2008-9-29 20:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的晶振要加电才跑码,把105也换了吧
发表于 2008-9-29 20:24:14 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
李立红同志,105.106各代表什么啊?
发表于 2008-9-29 21:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
106   105   是指的电阻阻值吧??!!!
发表于 2008-9-30 10:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板现在的问题,和上面说的一样呀!!!
主板优势可以检测C1,C0。但是有时候又不检测了,
而且每次都要触发开关,然后触发晶振或者谐振电容才能开机》
很是郁闷呢?
换桥。是南桥问题吗?
发表于 2008-9-30 10:53:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
试过清洗南桥就好的板..LZ可以洗洗更健康
发表于 2008-10-8 19:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我建议你把 两个谐振电容吹下 试试
发表于 2008-10-8 21:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2010-3-25 17:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥废了
一换谐振电容
二换晶振
三环106电阻
四换南桥
发表于 2010-3-25 18:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下COMS跳线的电压,如果电压与电池的电压不相等,换换谐振电容试试
发表于 2010-3-25 18:47:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
金针旁边有2个106电阻,把他换了试试
发表于 2010-3-25 19:31:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在晶振一脚加一个106到地试试
发表于 2010-3-25 19:48:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
蔗哥电脑维修 发表于 2010-3-25 18:30
跳线的电压与电池的电压本来就不相等,这也有问题》?
我手上也有一个 810的主板也是这情况,也想得到答案。
