查看: 4155|回复: 9
联想 G450不开机 待机电流0.01-0.02
发表于 2013-9-21 14:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450  摔过  独显(板号LA5081P)用了一段 不开机  待机电流0.01-0.02  按开机按钮 只有电源指示灯亮 电流上到0.03    哪里都查了  现在 发现 U55  U54  U57  1 23脚 没电压 5 6 7 8脚有+3v   没有工作 电源到这就 截止了  接着测4脚 触发电压是267分压过来的  插上电源 电阻267 B+侧(不按开机按钮 就有18V )  测电阻到 U55 完全导通 。(但测U55 的4脚 没触发电压  1 2 3脚 没输出+3V )同时 测了  U54  U57  一个样子都是没触发)
现在 需要请教各位大侠 帮忙分析 一下  哪里出问题了   万分感谢  付个U55 的图 供大家方便看
发表于 2013-9-22 16:29:08 | 只看该作者 �
先换个 EC(KB926QF D3)  试试  这个本子  坏之前  不给电池 充电  充一会 就 不充  拔掉电源 在插上 就又充一会 过一会 又不充电    到时 给大家 结果
回复 支持 2 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 16:07:00 | 只看该作者 �
拆下 Q29 试下 或断开 与 南桥 SUSP信号 相连的线路 看下U55有没 导通 如果导通的话 则是 Q29击穿 损坏 导致或SUSP信号 与南桥相连 线路损坏  导致的故障
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-21 15:51:40 | 只看该作者 �
下了Q29 电压可以强行出来    但有无后续问题就不知道了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-21 23:38:51 | 只看该作者 �
我们这里能交换这个板子,有需要或对这个问题有疑问联系QQ 892870047
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-21 16:04:26 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 16:01:23 | 只看该作者 �
以及不能给  相连 后级负载电路和南桥 供电
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 16:00:53 | 只看该作者 �
樱花灬 发表于 2013-9-21 15:50
SUP信号没有被置为低    所以U55G级无法得到电压
这个G级没有电压 处于截止的话 正3VS电压是出不来 的 以及 相连 后级负载电路和南桥 供电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-21 15:50:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-22 17:49:56 | 只看该作者 �
看看有没短路的地方
