查看: 3321|回复: 12
新手~求助 映泰A785GE
发表于 2013-9-21 14:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了块A785GE  AMD的板 通电 不跑码 量过之后 CPU 内存供电全无 该从哪查起 新手
发表于 2013-9-21 16:07:01 | 只看该作者 �
先看是不是短路嘛,无短路就查控制芯片条件
一般台式机cpu供电短路有很多都是烧上管,最好上下管一起换。还有的连cpu供电管理芯片一起烧!  详情 回复 发表于 2013-9-21 16:18
发表于 2013-9-21 15:08:06 | 只看该作者 �
从最右面那个电源管理芯片查起
发表于 2013-9-21 15:15:35 | 只看该作者 �
我估计那个芯片出故障了.这个难度比较大喊大师带你修修你在边上看高手是怎么解决的吧.我也是新手呢.学习中
发表于 2013-9-21 15:54:41 | 只看该作者 �
先修内存电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-21 21:13
同意楼主: 5
对的先内存,cpu电压是最后出来的  发表于 2013-9-21 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-21 16:13
发表于 2013-9-21 16:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 16:20:49 | 只看该作者 �
先仔细看主板有没有明显的原件坏了,然后再测通断,最后通电测电压。
发表于 2013-9-21 16:50:51 | 只看该作者 �
这板有个通病····就是内存电压那个FP6321A的第7脚无电压··内存是没电压的····要把7脚那个相连的小三极管去掉就好了
同意楼主的看法,我有块这个板解决了,谢谢!  发表于 2013-10-14 17:42
发表于 2013-9-21 17:20:05 | 只看该作者 �
Q56 57是内存供电 右边的是下管,上管没输出下管哪里来电压,控制级是8脚管控制的,换掉就OK
发表于 2013-9-21 19:46:36 | 只看该作者 �
换上RT9214后 各脚电压都出来了,北桥貌似短路,草。白忙了
发表于 2013-9-21 19:47:36 | 只看该作者 �
李志忠 发表于 2013-9-21 16:50
这板有个通病····就是内存电压那个FP6321A的第7脚无电压··内存是没电压的····要把7脚那个相连的小 ...
额,北桥烫手。量阻值,短路了
发表于 2013-9-21 20:55:25 | 只看该作者 �
额。。。你量的哪个级?不会是S极吧。。。如果我猜的没错,那个应该是个下管,你描述清楚咯
发表于 2013-9-21 21:42:48 | 只看该作者 �
没供电怎么修出来会北桥短路呢?楼主不会那么衰吧!
