查看: 4942|回复: 20
长城(L7fl4)17正屏开机如图,再次开关正常
发表于 2013-9-21 12:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请专家看看是什么问题
发表于 2013-9-21 13:44:27 | 只看该作者 �
按开关是否有反应? 修到过和你一样的  也是长城的显示的和你的一样 按开关没有反应  拆开是驱动板上的一个MOS管挂了
发表于 2013-9-21 13:47:02 | 只看该作者 �
这是屏坏了
发表于 2013-9-21 14:07:02 | 只看该作者 �
这不是线屏么?屏要坏了
发表于 2013-9-21 14:14:32 | 只看该作者 �
屏坏了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-691927-1-1.html
发表于 2013-9-21 15:44:27 | 只看该作者 �
这个要修屏电路了
发表于 2013-9-21 19:57:14 | 只看该作者 �
再次开关就正常啦
发表于 2013-9-21 19:59:03 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2013-9-21 15:44
这个要修屏电路了
屏电路上原来有几处有锈迹,不知道是不是哪几个地方的零件有问题?
发表于 2013-9-21 20:14:28 | 只看该作者 �
屏内板坏了
发表于 2013-9-21 22:31:00 | 只看该作者 �
用通用板先试一下屏,,,
发表于 2013-9-21 22:41:42 | 只看该作者 �
再次开关机正常的话,拆下屏排线擦一下,再看一下屏电路
发表于 2013-9-22 09:59:06 | 只看该作者 �
试试第二次开机距上次关机要在多少时间内才正常,跟环境温度是否有关系?
有可能某个元件要预热。
最好用通用驱动板试试,以确定是驱动板还是逻辑板的问题。
发表于 2013-9-22 10:29:10 | 只看该作者 �
拿热风枪吹一下屏上的大芯片,或者是刷一下驱动板程序
补充内容 (2013-10-4 16:53):
看看屏线
发表于 2013-9-22 11:10:27 | 只看该作者 �
换个驱动板试一下。。
发表于 2013-9-22 11:11:43 | 只看该作者 �
这故障电容鼓包也会出这种问题
发表于 2013-9-22 11:15:21 | 只看该作者 �
不好说,有可能是屏的问题啊
发表于 2013-10-2 11:54:28 | 只看该作者 �
有可能某个元件要预热。
最好用 ...
是逻辑板有问题,LPD91821A的一个脚与其他的脚短路了
发表于 2013-10-2 11:58:29 | 只看该作者 �
LPD91821A的一个脚与其他的脚短路了,估计是清理锈迹的时候,没注意给弄得。
发表于 2013-10-3 08:12:46 | 只看该作者 �
驱动板与屏之间的屏线把接口清洁一下
发表于 2013-10-3 22:05:05 | 只看该作者 �
屏幕里面的基板挂了
