查看: 6830|回复: 27
[笔记本]
小白维修GATEWAYZ06触发掉电
发表于 2013-9-21 11:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型 GATE WAY Z06
    板号 DA0Z06MB8D0
    故障现象,接上电源能触发,由于我的直流稳压电源是三位的,待机看不到有电流,按开关有触发,但是电流表没显示。待机的时候量测3V 5V有电压,按开关后。在量测没有3V 5V.应该是触发后,后面有信号短路,造成保护 了。在论坛下到图纸,量测到+3V_S5这个电压短路,阻值竟然为“0”。看图纸,此电压去了很多地方,还经过电感转换给网卡供电。如下图 断开电感L32量测 +3V_S5还是短路,说明后面没短路,还是+3V_S5这个电压短路,查图纸,+3V_S5这个电压去了很多地方,大部分都到了南桥。。此时有点怀疑南桥了。不过为了保险起见。还是+3V_S5这个信号所到的地方的电容都拆掉吧。如下图
还有一些到了很多电阻和接口的地方我都没贴截图了。拆了U13还是短,继续拆到南桥的C432  C435  C433还是短。+3V_S5到南桥还有很多电容,不好找,就没找。继续往下找看R393是零欧的,看图纸是不采用,实物也没有。这块是没问题了。拆掉U8还是短。。运气真不好。呵PQ25应该是好的。不用考虑。还有就是L32左边的这两个电容,也没找到。就没查,心想没那么倒霉吧。没办法只有去取桥了。上BG把南桥取下来,心想这下应该好了吧,怀着忐忑的心去量测,大家猜猜好了没?看到万用表的读数还是零。。心都凉了。没办法又仔细重新查查这块电路。一个个在排除了。就是有两个电容没找到.C455 C442.就在L32左边。我在板子上找啊找。。找了一个小时,终于找到了,把这两个电容用风枪吹下来,在量测+3V_S5不短了。。肯定是有个电容坏了。量测C455.为零。原来是这个电容坏了。害惨我了。找个电容补上去。。把取下来的南桥重新焊上去。还好我取下来的南桥锡珠都在,不用重新植球了。哈哈。等焊好南桥,拿洗板水洗了洗,。插 上直流电源。按开关电流刷刷的跑上去了,到此此机修复成功。。忘了拍LOGO照片了。。写的不好,不喜勿喷哈~ GateWAYZ06-DA0Z06MB8D0.PDF (1.39 MB, 下载次数: 173)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12188070.5元2020-4-27 13:56
 会员5690670.5元2020-2-21 21:17
 会员11155600.5元2018-10-15 16:42
 会员11152300.5元2018-8-19 14:28
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +51 收起 理由
userful + 10 这种精神可嘉,给所有的接地电容标出来,接.
梦1场 + 6 不错,
rhm123 + 5 写得挺好
月饼 + 30
本文由 会员691735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-21 11:54:51 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真希望不看图修的师傅大把的是。  发表于 2013-9-22 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 16:33
发表于 2013-9-21 11:15:05 | 只看该作者 �
细心了就是好、、
发表于 2013-9-21 11:21:25 | 只看该作者 �
哎,现在的人都看图修吗?要是没有图纸呢,是不是就废了?
不看图修的。不出2年。都会废掉  详情 回复 发表于 2013-9-21 11:54
发表于 2013-9-21 11:48:38 | 只看该作者 �
0欧一般都是电容短路的了
同意楼主: 4.0
正负两级直接对地的话 电容上电会严重发烫 的  发表于 2013-9-21 12:32
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-21 12:30
发表于 2013-9-21 12:00:52 | 只看该作者 �
其实电脑的设计理论和维修思路都基本一样,就那么几个供电电路,只要掌握了维修思路和电路的话,那么要电路图和用呢?你都可以自己就能画出电路图的。要是新机器电路图还没有出来的话,那么请问我们该怎么办呢?
发表于 2013-9-21 12:20:10 | 只看该作者 �
楼主取下南桥不用重新植球吗?怎么取的.
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-21 12:33:50 | 只看该作者 �
这个 +3V_S5 电压  也是通过EC开关信号 触发拉低 后才能产生 的吗
发表于 2013-9-21 12:59:14 | 只看该作者 �
佩服的一点是 南桥取下来不需要值球
发表于 2013-9-21 15:48:25 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-9-21 11:48
0欧一般都是电容短路的了
对地短路烧不出来的了,微短一烧就发炀
发表于 2013-9-21 22:49:21 | 只看该作者 �
这种故障,加电压烧,按理论,应该可以秒杀,为何要走那么多弯路呢?
发表于 2013-9-22 10:00:53 | 只看该作者 �
怎么都是理论??你实践过?短死的,你烧烧看。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
电容短路为0,难到你没有烧出来过吗。你可以拿着你取下的电容再烧烧  发表于 2013-9-29 20:29
反对楼主: 5
谁说短到0不可以烧啊, 一样可以烧啊。 不过你不用重做南桥直接做上去确实很吊,珠也应该变小了啊  发表于 2013-9-22 16:36
发表于 2013-9-22 19:48:47 | 只看该作者 �
+3V_S5这个应该是待机电压了对吧
发表于 2013-9-22 20:26:39 | 只看该作者 �
南桥都不用重植,直接上去能亮,楼主确实是狠人啊
发表于 2013-9-22 23:05:50 | 只看该作者 �
看来浪费了。你不少时间吧,南桥就这样搞上去 了,如果要是不行,那你不是有要拆,难倒你经常做这种事吗??
发表于 2013-9-23 12:34:56 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-9-22 23:05
看来浪费了。你不少时间吧,南桥就这样搞上去 了,如果要是不行,那你不是有要拆,难倒你经常做这种事吗?? ...
0.45珠子有时候要植 球,0.5 以上基本上不用植,很少失败。。。
看来你经常做这种事?  详情 回复 发表于 2013-9-23 21:43
发表于 2013-9-23 12:42:59 | 只看该作者 �
哈哈,努力加强理论呀
发表于 2013-9-23 21:43:19 | 只看该作者 �
看来你经常做这种事?
发表于 2013-9-24 11:53:21 | 只看该作者 �
楼主  去掉南桥 不用直球的 直接上吗 可以吗
神技啊
发表于 2013-9-24 13:40:09 | 只看该作者 �
今天遇到个显卡,12V短死的,加电到5V,电流5A,还真没烧出来,拆了一堆管子,电容,结果是一个电容短路了,烧了好久都没烧出来{:soso_e127:}
