查看: 1655|回复: 0
神州天运F3000怪异问题
发表于 2013-9-20 21:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台神州天运F3000,拿到手上电,电流0.2掉电。拆机量到USB5V短路,找出短路小电容。心里一喜,算得上秒杀了,裹板可以点亮,装机测两次,可亮,可再开几次就不行了,电流1点2,再也上不去了,以为内存出了问题,换了内存可以了,但再多开几次又不行了,回到以前1点2,看来不是内存。:以为是CPU温度高,后改5伏常转,依旧。后不小心碰到键盘,电流上去了,开机了。以后不开机就要敲键盘了,要么把键盘拔了也行。在桌面是了键盘,好的,真是匪夷所思,哪位同行修到过这种怪事没。希望不要把经验保留,,,,
