查看: 9386|回复: 13
一手电钻充电器MOSTA MT1008输出电压低,求解决方法。
发表于 2013-9-20 16:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
正常应该可以输出7.2V到18V,现在只能输出7V,无法给12V的电池充电。大电容,817光耦,开关管,低压滤波电容都换了,还是不行。这个电路里没有413,而是一个78L08,已经换新。PWM芯片是个6脚的,资料查不到。请高手帮忙分析一下。
另外还有个问题(不是这个电路的问题,总能遇到的共性问题)。为什么变压器各引脚在线都测量不到电压呢?甚至LD7575PS这样的管理芯片输出脚电压也测不到,但是管用。请高手给解释一下
发表于 2013-9-20 16:04:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是78L05,笔误。
发表于 2013-9-20 16:12:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高压部分芯片 6脚 型号是b3950p
低压部分芯片 8脚 型号是LB108NJ
谁有PDF资料 给份参考一下
发表于 2013-9-20 17:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看一下,有难度!
发表于 2013-9-21 08:50:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手来帮忙
发表于 2013-9-21 23:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手路过!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
edisong + 4 严禁灌水
发表于 2013-9-24 15:12:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手来帮忙啊 无解了吗?
发表于 2013-9-28 16:56:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
来高手指点一下啊 输出电压低的原因都是什么?
发表于 2013-9-29 15:54:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有没有图让大家看一下,也好多个参考。不是吗?
发表于 2013-9-30 08:26:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主要是也没个相机,拍不清楚。手机照出来的效果太差,看不清楚。
发表于 2013-9-30 08:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那你查查稳压取样电路的电容电阻
发表于 2013-9-30 08:49:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果外围元件都没问题的话,估计还是那PWM芯片问题,给你发一下LB108的参数参考一下吧
LB108.pdf
102.1 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LB108参数
发表于 2013-9-30 08:50:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
奇怪,怎么去掉下载附件的分数,上传的时候好像没得选呀
发表于 2013-10-7 14:47:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LB108的那个PDF根本用不上,不过还是要谢谢这个朋友了。暂时放着不搞了,等有资料和思路再说。
