查看: 4447|回复: 17
P5QL SE 跑E0 卡死
发表于 2013-9-19 15:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎,,今儿个可是中秋节呀,,,,是个好日子,,呢个   先祝大家中秋节快乐哈 {:soso_e113:} ,,,算了 ,,,不扯了,,,咱们转入正题吧!!!!  前几天客户拿来块板,,,型号是  华硕 P5QL   SE ,,,,刚拿到这块板仔细一看之前没有被修过的痕迹,,,板上也没烧伤的痕迹。。。。上电一测,,是没有cpu供电,,大致测了一下,,,判断cpu,,供电芯片损坏,,于是就换个新的上去,,,,cpu 供电就出来了,,,可是又出新问题了,,,,跑码跑EO   卡死不动 ,,插上内存假负载,,,打阻止测电压都正常,,,我就把板放烤箱里边烤了几个小时  ,,拿出来加焊下下桥,,还是原样,,,,这时心想这个一定与桥没啥关系了,,,就开始找内存槽外围的电路,,看是不是哪个地方有点虚了,,,第一天没搞好,,,,放哪儿第二天又搞,,可是第二天也没搞好,,今天去了把主板拿出来又仔细的看了下  ,,,,发现主板内存槽右上角(FAN插槽旁边,,,)这个地方的俩三条腿的元器件,,,心想是不是坏了   抱着试试看的态度把他们吹下来,,,,然后上电一测,,居然过了 ,,,,咦 ,,,,高兴坏了,,,心想这是不是这块主板的通病啊,,,下班后,,就挤出了点时间,,,写下来和大家一起分享下,,,手机也把图片给拍下了但是不清晰,,,先凑合着看吧,,,,,,,,,看了本帖的人,,,,,希望对你们有所帮助,,,,写的不好的地方还要请大家,,谅解
补充内容 (2013-9-21 12:27):
可能是FAN接口附近的272排阻虚汗
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-19 15:55:56 | 只看该作者 �
主板内存槽右上角(FAN插槽旁边,,,) 到底怎么了,看不到图啊。
发表于 2013-9-19 16:35:21 | 只看该作者 �
有没有点位图 看看那俩干嘛的,
发表于 2013-9-19 16:39:39 | 只看该作者 �
做法不错值得鼓励
发表于 2013-9-19 16:48:13 | 只看该作者 �
内存供电的开启信号?如果是,你是你找对地方了
发表于 2013-9-19 16:56:10 | 只看该作者 �
之前不是说内存电压已经出来了嘛
发表于 2013-9-19 17:04:29 | 只看该作者 �
那两小管有可能是内存总线的嵌位二极管吧?有图的看下?
发表于 2013-9-19 18:01:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 10:10:50 | 只看该作者 �
LZ你是看不惯那两原件,还是感觉。全板这样多元件你为啥就认为它有问题呀?
发表于 2013-9-20 11:08:57 | 只看该作者 �
楼主果然牛逼,要我是不会去动,应该会是刷BIOS,然后做北桥
发表于 2013-9-20 11:29:59 | 只看该作者 �
兄弟,這個信號貌似影響不了 E0 啊,我以為是 SMBUS呢
发表于 2013-9-20 19:41:54 | 只看该作者 �
兄弟 把你那点位图   传个上来   让我们在好好 看看
发表于 2013-9-20 19:42:39 | 只看该作者 �
我  之前 是   BIOS 也刷了    桥也做了 的
发表于 2013-9-20 21:15:06 | 只看该作者 �
我刷过bios好过的
发表于 2013-9-20 21:15:51 | 只看该作者 �
这个南桥好像很烫的样子
发表于 2013-9-20 23:20:40 | 只看该作者 �
跑E0应该是不过内存,楼主拆掉的应该是两个钳位二极管吧,有可能是SMBUS的电压被钳位二极管拉低了,你拆掉过后,就好了。。。
发表于 2013-9-21 08:17:30 | 只看该作者 �
额,华硕就是小问题多啊
发表于 2013-9-26 09:22:31 | 只看该作者 �
可能是个上拉三极管,损坏了也会这样哈。
