查看: 2000|回复: 9
杂交配对驱动板出现的问题求助
发表于 2013-9-18 23:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么会保护?》今天搞一台15寸的显示器,方正品牌机,由于驱动板上坏了个元件换不到了,就用通用驱动板替换(注 是电源高压一体板,用原装的这块电源高压板+通用驱动板。),接了+12V  GND  BLON  ADJ  +5V(通用驱动板不需要5V电压,就飞了线到5V给屏供电的电容正极上《没接这个5V也是同样的情况》,开机就亮三秒,有看到LOGO,然后保护,开关机按键无反映,。是怎么回事?大家帮我分析一下。。
把12V去掉,改接+5V到驱动板相应的+5V的地方即可,我改过多了,要不就直接用通用小板,没用接+12V的那种。  发表于 2013-9-20 02:26
发表于 2013-9-18 23:59:56 | 只看该作者 �
哦,还有这种改法啊,通用驱动板只需要接12V就可以了,不用飞屏电压啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-10 10:32
发表于 2013-9-19 00:05:23 | 只看该作者 �
灯管老化了保护了
发表于 2013-9-19 07:50:52 | 只看该作者 �
屏灯管没有问题吗,,
发表于 2013-9-19 07:56:02 | 只看该作者 �
好搞笑的飞线。看看高压 灯管先。
发表于 2013-9-19 08:24:08 | 只看该作者 �
接5v到驱动板的5V电感就可以了,12V就不要接了
发表于 2013-9-19 08:53:03 | 只看该作者 �
电源一体板是好的,这个可以确定,刚开始没接5V,以为是没5V输出电源板就保护了,所以才接上去的。
发表于 2013-9-19 08:53:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-9-19 07:50
屏灯管没有问题吗,,
灯管没有问题,已测。
发表于 2013-9-19 08:53:58 | 只看该作者 �
dgyf 发表于 2013-9-19 07:56
好搞笑的飞线。看看高压 灯管先。
灯管与屏没有问题。已测。
发表于 2013-9-19 22:20:52 | 只看该作者 �
你把驱动板的EN和adj两线同时接到一起接到高压板的EN线上就可以了,可以加QQ群63393440详谈
