查看: 2772|回复: 10
还是昨天那块主板,求救。
发表于 2013-9-18 16:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     待机3.3V消失,求问5VSB怎么转成VCC3?
发表于 2013-9-18 16:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般是三脚的稳压块
发表于 2013-9-18 16:55:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看5VSB轉3VSB的那個MOS的控制腳的電壓,還有連著的分壓電阻好不好!
发表于 2013-9-18 16:58:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是一體機的板子還是普通電腦主板,兩個轉電壓有點不一樣
发表于 2013-9-18 17:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这块主板没采用啊。是这样的一个情况,兄弟们,帮帮我啊。
发表于 2013-9-18 17:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该就是这个电路图了,不过不懂是什么意思。5V DRV和5VSB DRV是怎么产生的,我就懂了。
这个电路是用来控制WINDOWS里面的待机用的,也就是从S0进入S3状态,Q43 D端是5VSB,Q44 S端是VCC5(也就是+5V),正常开机是是由VCC5来转5VDUAL也就是Q44要导通。待机时由+5VSB来转5VDUAL也就是Q43导通。其转换是由  详情 回复 发表于 2013-9-18 20:12
发表于 2013-9-18 17:11:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3#有5V的话  2.4#有没3V  没有的话 割线看是芯片坏还是后级拉低
发表于 2013-9-18 19:48:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰到一片这样的板,把32.768M晶振换掉就可以了,有电压没波形TH61A的板子。
发表于 2013-9-18 19:56:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
什么主板,上电路图来。你那一小块没人能看懂
发表于 2013-9-18 20:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习下知识
发表于 2013-9-18 20:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电路是用来控制WINDOWS里面的待机用的,也就是从S0进入S3状态,Q43  D端是5VSB,Q44 S端是VCC5(也就是+5V),正常开机是是由VCC5来转5VDUAL也就是Q44要导通。待机时由+5VSB来转5VDUAL也就是Q43导通。其转换是由南桥的S4_SLP#来控制。S4_SLP#控制SUPER I/O ,SUPERI/O再控制5VSB_DRV和5V_DRV。
VCC3_SB没有的话先看5VDUAL有没有。若5VDUAL有的话,VCC3_SB没有短路的话那就是U55可能坏了。
若是5VDUAL没有的话,那就要看它的转换电路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大神,说的都对了,问题是写着DUMMY是没有采用的意思。自己又查书,这才知道5VSB是向DUAL供电的,现在那个图经过你的解说,我就明白了。我还是第一次看到DRV在5VSB上面的应用,谢谢。  发表于 2013-9-18 21:00
