查看: 6890|回复: 25
华硕K40IN不加电维修
发表于 2013-9-18 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕K40in
   故障:不加电
   待机0.02,测无3、5V,公共点电压4V,电源口经两个保险电阻输出(A/D_DOCK_IN)19V,
A/D_DOCK_IN经过Q8801的P沟道场管和R8801给主板供电。测Q8801的D极19V,S极4V,G极
1.4V,看来控制极有问题,保护隔离电路受控充电IC。
       具体的控制极电路分析的就不写了,因为我也不是很明白这个控制电路是怎么工作的,怕说错了。这里还请高手不吝赐教分析一下。我也很想知道。
       就直接说结果吧:为什么不导通呢,是不是Q8801本身有问题,板载上互相测了D、S、G之间的阻值没有短路,不过有个不正常的现象就是,无论DS极阻值无穷大,SD极阻值也无穷大,正常P沟道红表笔在D极,黑表笔在S极应该有
500左右的阻值的,也没别的办法,先拆下来换一个试试吧,很高兴的是,好了,能加电了,接屏也亮了,最后测了一下拆下来场管的阻值,D极红表笔时,阻值700多,第一次遇到这种情况,见过短路的,没见过这样的。
受到警告 推荐
发表于 2013-9-18 12:59:53 | 只看该作者 �
学习学习 。。。
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  详情 回复 发表于 2013-9-18 14:36
发表于 2013-9-18 12:58:09 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
这里场馆 的 导通电压是控制 在多少伏 以内 呢  发表于 2013-9-18 15:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-18 12:48:16 | 只看该作者 �
场管内阻变大我也遇过,不过在隔离这也遇到过
发表于 2013-9-18 12:43:37 | 只看该作者 �
说了半天应该是管子坏了~~~性能不良~~~~呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-18 15:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-18 12:37:20 | 只看该作者 �
D极19V,S极4V,G极
1.4V
P沟道本来就是低电平导通啊。。。条件够了 只要看管子问题了。。
回答错误的话 别喷我。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-18 16:34
说得很对哦,导通条件满足了那就是管子本身问题了撒。  详情 回复 发表于 2013-9-18 12:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-18 12:24:56 | 只看该作者 �
这算秒杀啊
发表于 2013-9-18 13:00:05 | 只看该作者 �
保护隔离的问题    楼主很细心
发表于 2013-9-18 13:03:03 | 只看该作者 �
楼主 技术很成熟啊
发表于 2013-9-18 13:16:00 | 只看该作者 �
搞的好像好复杂一样
发表于 2013-9-18 13:18:06 | 只看该作者 �
说错就错憋!怕什么!你不说 别人也不知道!你说对吧!互相学习嘛!谁能保证维修100%好的
受到警告 12#
发表于 2013-9-18 13:19:56 | 只看该作者 �
学习了......
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-18 14:36
发表于 2013-9-18 13:42:13 | 只看该作者 �
学习了,P沟道,N沟道导通方式有时很模糊...
发表于 2013-9-18 13:47:38 | 只看该作者 �
软击穿了吧
发表于 2013-9-18 13:47:59 | 只看该作者 �
修板啥故障都有
发表于 2013-9-18 14:36:08 | 只看该作者 �
pepei 发表于 2013-9-18 12:59
学习学习 。。。
严禁灌水3次以上禁止发言或访问
发表于 2013-9-18 14:52:30 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-18 15:17:09 | 只看该作者 �
这个 Q8801击穿或 软击穿的话在主板 上   上电 工作 会严重 发烫的   楼主其实 通过触摸法其实 也可以 维修 故障
发表于 2013-9-18 16:23:48 | 只看该作者 �
楼主真细心啊    学习
发表于 2013-9-18 17:04:58 | 只看该作者 �
管子不良,管子试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 11:08
