查看: 4924|回复: 20
G460待机35v问题
发表于 2013-9-18 11:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G460机器 来的时候 不触发
拆机 无进水痕迹 没有修过的痕迹
通电电流表 0.004   测量没有3.5v
35v芯片为51427 先更换后  35v出来了  待机也变成0.009  开机显示了
装机测试  发现到了欢迎使用就掉电了  再开 马上就掉了
以为风扇散热没处理好  又仔细弄了弄散热方面  排除了散热  多试试结果又不开机了 变成0.004了
接着拆机  过程中发现一个规律
裸板的时候 等一段时间   通电的时候 有35v 也可以触发亮机  如果你不马上按开关的话 等个3秒 3.5就消失了  接着重插电源就没有35v 拔了电等一段时间 插上电 瞬间也有3.5v 马上按开关就能开机 按的慢了 3.5v就消失了
这是个什么情况大概
发表于 2013-9-19 15:55:23 | 只看该作者 �
顶起来 没人遇到过吗
发表于 2013-9-20 09:27:59 | 只看该作者 �
现在搞好了吗
发表于 2013-9-20 09:32:24 | 只看该作者 �
再换一个TPS51427试试?不行就烧机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-20 11:07
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
liang12 + 3
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-20 11:09:38 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-20 11:10:53 | 只看该作者 �
是不是 你芯片 没有焊接好呀  换了芯片 不行的话 就断开 3 V5V电感用可调电源 烧鸡下
如何烧  发表于 2013-9-21 09:58
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-21 10:47:37 | 只看该作者 �
断开 3V 5V电感 用 可调 电源 加 电压 正级线 接到 要测试的后级负载  短路 点 负 级 接地 就行了 烧鸡电压调节为 3V 或 5V 烧鸡 电流可以随着元器件的发热情况慢慢增加
发表于 2013-9-21 11:51:43 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,真的不知如何下手!我也遇到这这种不稳定的!
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-21 12:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有其他问题
发表于 2013-10-15 14:09:06 | 只看该作者 �
我手上的G460 待机 0.045 不触发,还没搞定
发表于 2013-10-15 14:14:12 | 只看该作者 �
查没3v 5v没的 电压条件
发表于 2013-10-15 14:23:25 | 只看该作者 �
是不是开启信号那边的问题,没电时查下ec的条件吧
发表于 2013-10-16 09:16:21 | 只看该作者 �
应该是主板热一下就好用了吧?我遇到过DELL的热一下就好用,凉了就不开机
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2013-10-16 16:33:08 | 只看该作者 �
查一下芯片的条件啊
发表于 2013-10-16 16:37:08 | 只看该作者 �
外围必有短路现象!仔细查查看
发表于 2013-10-16 16:45:22 | 只看该作者 �
楼主3  5V的滤波电容换掉试试
发表于 2013-10-16 16:48:08 | 只看该作者 �
把14脚 与27脚的开启电压看看,有什么反应没
发表于 2013-10-16 18:08:50 | 只看该作者 �
是不是3 5V的反馈电阻问题不稳定。楼主修好没。
期待中
发表于 2013-10-16 18:25:03 | 只看该作者 �
注意待机芯片周边电容
发表于 2014-4-25 17:31:15 | 只看该作者 �
肯定要查一下工作条件,肯定是保护了
