查看: 8506|回复: 40
请教,这个图示是不是消磁电路有问题
发表于 2008-9-28 21:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的LG775FT,指示灯不亮,全无,我觉得应该是电源问题,图省事就送附近修理店了,(不是专业修显示器的)修完后店里没电脑试,我看见“无信号”那个方框动了,就搬回家了。结果如图。
是不是消磁电路有问题?(那个店放了很多音箱之类家电)
不想再那个店修了,自己打开看,不知道消磁电阻在什么地方?电源附近有一对插脚是空的,不知是否应该在那里?
希望高手指教。
谢谢。
发表于 2008-9-28 21:02:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
用消磁  棒消一下磁吧
发表于 2008-9-28 21:12:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢,一上一下要搬10层楼,
请问买一个消磁棒要多少钱?
发表于 2008-9-28 21:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也就30元左右吧。
发表于 2008-9-28 21:29:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
应该是消磁电路的问题,你说的那个插座是空的,最有可能是前维修员修电源时把消磁线拔了,修好电源后又忘了插消磁线了,你看看屏上有无一根黑色的比较粗的线,下面引出两根电线,有个插头,你找到这插头插上那插座就可以了.
发表于 2008-9-28 22:34:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢谢谢!谢谢各位热心高人!
黑色的比较粗的线有的,就是消磁线圈吧?靠近象管最粗的地方。
这个插头是查上的,我还拔开量过,约几10欧吧,然后插回。没有解决。
发表于 2008-9-28 23:00:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用菜单中的消磁功能消一下。如果能听到继电器的激活声。并且屏幕也能正常的抖动一下。说明消磁电路是正常的,这时就用消磁器消一下。如果听到继电器激活声。屏幕没有抖动的话。就要考虑消磁电阻是否不良了。如果连继电器的激活声都没有。就要检查MUC的消磁控制电路了。
发表于 2008-9-28 23:38:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
消磁电路让“他”改过了?
关电30分钟以上,再开机。
看下屏幕有没有抖动一下。
如果没有,扛去给他再修。
发表于 2008-9-29 10:56:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 名字可以这么长 于 2008-9-28 23:38 发表
消磁电路让“他”改过了?
关电30分钟以上,再开机。
看下屏幕有没有抖动一下。
如果没有,扛去给他再修。
他是修冰箱彩电的,不能再给他修了。:(
发表于 2008-9-29 11:02:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 长风 于 2008-9-28 23:00 发表
用菜单中的消磁功能消一下。如果能听到继电器的激活声。并且屏幕也能正常的抖动一下。说明消磁电路是正常的,这时就用消磁器消一下。如果听到继电器激活声。屏幕没有抖动的话。就要考虑消磁电阻是否不良了。如果 ...
菜单没有手动消磁,设置如图
开电源继电器声音有的,没有抖动,但好象从前也感觉不到,因为继电器响的时候屏幕还没亮。
发表于 2008-9-29 11:10:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多谢各位!!!
电路板是这样的
消磁线圈插口附近看不到大一点的电阻?
发表于 2008-9-29 11:14:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源附近有一对插口标注P902,空的
看颜色跟附近不一样,原来有东西被拔掉了吗?
发表于 2008-9-29 11:30:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源附近,我只认得那个白色的是电阻,标注:RWR-5W  R390J   SMT
左边黑色JZC-42F,标注5A 250VAC 5A 30VDC,象是触点容量?如是就应该是继电器了。
中间黑色MZ73B,不知道是什么
消磁电阻在哪里呢?盼大家指点。
继续感谢
又,如果是老化,就只能换新的了,前几个月换主机时,我看了一下,LG775 FT这样真正纯平的没有了。据说是“珑管”停产了。请问真是这样吗?
发表于 2008-9-29 11:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #12 来学的 的帖子
我没拆过这机器,感觉P902应该是消磁线圈的插口。
发表于 2008-9-29 11:38:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
11楼第1张,是有关全图,印板上的小字都看得见的。
拜托修过775的高人费心看一下
谢谢!
发表于 2008-9-29 19:17:14 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
很明显是维修员把消磁线插错地方了,正确位置应该是P902,你把线插到P902就好了,还有,左边黑色JZC-42F,标注5A 250VAC 5A 30VDC,这个是消磁继电器,由CPU通过电路控制此继电器开机或手动消磁时短时吸合,给显示器消磁,中间黑色MZ73B,这个就是消磁电阻.
发表于 2008-9-29 19:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
P902是消磁接口啊,消磁线哪去了???
没找对消磁线圈?
[ 本帖最后由 我杀 于 2008-9-29 19:25 编辑 ]
发表于 2008-9-29 19:24:56 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还请楼主再拍几张显像管的照片,我怎么觉得你说的那个插在P501上的两根线不像消磁线.插座的大小我觉得不对,线的粗细我也觉得不对.我认为有可能那根线就是插在P501上的.楼主还是没找到那根消磁线.
发表于 2008-9-29 19:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主没找对消磁线圈吧,在显现管边上,有小拇指粗的线圈上有2线出来,比P501的线粗多了
发表于 2008-9-29 20:08:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
非常谢谢2位,还有超级斑竹!
肯定是我不认识消磁线圈,惭愧啊
经你们指点,电路图上找到了。P501,P502是2组对称的射极输出,不会是消磁线圈
插口、消磁电阻、继电器正跟一春说的一样
那就是说:师傅没插消磁线圈?但我没看见有空的插头吊着啊,
我现在是在用它上网,等重新拆开,照显象管的相片再来学习
谢谢
