- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-28
- 精华
32#
发表于 2008-9-29 22:03:30
只看该作者
来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 一春 于 2008-9-29 21:52 发表
看样子,这根消磁线肯定动过手脚了,要么原来那线烧了,维修员换了整根消磁线,而换后的线又因过短插错了地方,或者那黑色的整根消磁线没换,引出的两根线换了,或剪断了.又插错了地方,你要把黑胶布绕开才能知道了.
明天拆开看看,
1,如果只有两根头,就把它们接长,焊到901上(我没有插套)分不分极性?请指教
2,501就让它空着?
如果焊上后好了,就是原来师傅乱搞
如果焊上后,开机就烧保险(不会烧别的吧?)就是消磁电阻短路或失效
这样处理可否? |
