查看: 3332|回复: 14
求助、型号:航嘉HK280-41DP
发表于 2013-9-17 18:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如图所示。小弟修的这块型号:航嘉HK280-41DP  的小电源。 没有紫5V  大电容 150多V。  桥测试没有问题。 保险没事。
拆开 管子测试。结果看
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Tencent%20Files/935984458/Image/Image3/D0A3E1E77B84DB58C257EDE32508D516.jpg
到这一幕。。 8脚芯片 已经粉碎性骨折了。。             有这款型号电源的或者知道这款型号8脚芯片叫什么告诉小弟一下。。。     不胜感激。。
发表于 2013-9-18 08:55:38 | 只看该作者 �
型号 打错了。 是 HK300-41DP
发表于 2013-9-18 14:06:30 | 只看该作者 �
普遍的都是EM311  我没有看到你图片上的内容,辅助部分的IC大部分都是这个7脚的大部分都是 P1014
发表于 2013-9-19 21:12:07 | 只看该作者 �
没一模一样的电源就不好说,我时一个厂家相同的电源都会用两种IC!
发表于 2013-9-20 10:21:17 | 只看该作者 �
这个不好办,看不到图片
发表于 2013-9-21 22:53:00 | 只看该作者 �
图片看不到啊,楼主重新发一下。
发表于 2013-9-22 20:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 22:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 22:26:11 | 只看该作者 �
图片重新发了一张。在帮我看一下
发表于 2013-9-26 00:02:09 | 只看该作者 �
不是DM311就是EM311,这二个芯片看过有几个帖子是可以代换的(也不清楚是否可以,因为自己没试验过)
发表于 2013-9-26 12:37:36 | 只看该作者 �
8脚的话用EM311试试看,估计是这个~~~用EM311的IC做辅助部分的很多,尤其是较早的电源~
发表于 2013-9-26 22:21:16 | 只看该作者 �
是副电源部分的。。  如果不是那个芯片的话。会烧吗?
IC坏了也不要紧 才多少钱啊 ,1块多~  详情 回复 发表于 2013-9-27 13:55
放心换吧,焊个IC座上去,不对的话你还可以直接换(不用再焊接了),记得串个灯泡  发表于 2013-9-27 00:02
发表于 2013-9-27 13:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 22:22:20 | 只看该作者 �
钱多少的倒是无所谓。主要是不知道那个芯片是什么型号的。
发表于 2013-9-28 13:35:50 | 只看该作者 �
这种辅助电源的IC不知道型号时,自己根据电路板画个图。就几个脚,用不了几分钟。对比下就清楚了
