查看: 15214|回复: 26
华硕A55V 进水不加电艰难维修
发表于 2013-9-17 17:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这要从前几天说起了,同事送来一台华硕A55V笔记本,故障不通电,有进水,拆机一看那是进水呀,是进液了,是老鼠的尿尿哦~主要在IO附近和显卡芯片附近,有些腐蚀了,立马清洗了一下,烤干一下,再看好多了,就IO引脚多数发黑,其它部份还好,通电电流在0.1几左右,偏大,按开关没应,由于没有图纸,无法下手,只就最简单的办法了,订芯片,IO型号是IT8517E和NCP3218这个是电源芯片,也是引脚有些发黑了,这时只有等芯片了,前面的图没有,因为没打算发贴的,请谅解一下,第三天芯片到了,装上,待机正常了,心中一喜下,估计好了,按开关电流刷刷的就上去了,立马接屏一试,亮机了~~嘿嘿~钱钱来了哦~~三两下的就全装起了,进系统都正常,就以为好了,七点八看的,这下看出问题来了,没独显呀~设备管理器中只有一个显示设备,开始以为是驱动或什么独显开关问题,几经测试还是确定是硬件问题,没办法了,又拆机,测量所有的供电,怪了,就差显卡核心电压没有,原来如此,怪不得没独显设备,这才细看了一下,原来NCP3218在这里不是CPU的供电,是显卡的核心供电芯片,不过这芯片我换过了,焊接绝对没问题,只能查电路了,关键是没图呀~在论坛上找到一个,看图 找到参考图 首先量了EN 没有电压 VCC有5V PVCC19V  就开启脚没有,量阻值没短路,这个时候就不知怎么办了,没图没法查信号来源呀,还是想其它办法测试,担心换的芯片有问题,如是又换了一个,还是一样,没办法把芯片取下,再量EN脚,有3.3V了,看样子,故障还是在芯片上,(取下芯片,请连上管一起取掉,这个地球人都知道的)继续查吧~~ 最后查到RAMP这个脚没有电压,按图上应该有的,原来R18 R17这两个电阻坏了,无穷大,而且印板也有断线,尿尿搞的哦,不细看不容易发现,最后补线,换电阻,就这电阻害人呀,280K,找了几个料板都没有,一般只有200K 最后在联想的C466上找了两个490K的并在一起,这下有图了请看 ,换上后就正常了,电压只有0.87左右 有独显设备了,最后奉上BIOSS文件,编程器读出来的
华硕A55V 独显 IT8517E K55VD3.0.part2.rar (1.39 MB, 下载次数: 106)
发表于 2013-9-17 17:49:05 | 只看该作者 �
是独显供电没有出来还是集显供电没有出来?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-17 18:04:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 19:05:50 | 只看该作者 �
学习了   图文都有    这样的帖子更好
发表于 2013-9-17 19:30:44 | 只看该作者 �
果然是高手
发表于 2013-9-17 19:56:16 | 只看该作者 �
楼主很牛,没图都修出来了
发表于 2013-9-17 20:25:58 | 只看该作者 �
进水的机器还是比较难吃的。特别不是清水进的。
发表于 2013-9-17 21:24:24 | 只看该作者 �
RAMP 应该是脉冲信号电压调节控制角  这个脚无电压的话 场馆控制级无电压!
发表于 2013-9-24 15:21:37 | 只看该作者 �
你这是图纸还是,BIOS
发表于 2013-9-24 15:32:32 | 只看该作者 �
很明显是bios楼主编程器读出来的能是图纸吗
发表于 2013-9-24 21:07:38 | 只看该作者 �
楼主挺厉害啊 华硕的没有图纸啊  佩服
发表于 2013-9-24 22:20:34 | 只看该作者 �
上管是什么管?MOS吧?会出啥问题,烧了?新来的,问问
发表于 2013-9-28 18:00:13 | 只看该作者 �
我也正在修这台机器,不是进水,现在是不加电,别人换过桥了,把BIOS电池 去掉接电源能自动上电关机后不在开机,就是这样,还没修上谁有思路指点一下
发表于 2013-9-28 18:02:55 | 只看该作者 �
楼主好耐心
发表于 2013-9-29 14:43:37 | 只看该作者 �
米粉了郁闷啊
发表于 2013-9-29 14:44:02 | 只看该作者 �
LZ这个怎么出错了啊
发表于 2013-9-29 14:44:30 | 只看该作者 �
觉得和房价快速的恢复健康和地方
发表于 2013-9-29 14:50:01 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2013-9-29 14:53:03 | 只看该作者 �
没图可真难整,华硕,,,无语,总喜欢自搞一套
发表于 2013-9-29 14:56:39 | 只看该作者 �
采购价格hi运费故意让他
