查看: 2684|回复: 5
翔升r780g 主板挡0b 半分钟后跑0c
发表于 2013-9-17 10:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升r780g 主板挡0b 半分钟后跑0c   无显      等一两分钟自己可以跑完码  显示    请大师指教
发表于 2013-9-17 11:03:25 | 只看该作者 �
补充bios  已经刷过了  各路供电均正常   pci-e 阻值 正常  此版带独显128m  显存加焊过  没变化   时钟芯片烫手   晶振换过     还是一样
此机  开始自动上电  换了io
换后 不自动上电  但是不能强制关机
不知道会不会是io的事   手里现在没有
麻烦大家帮忙分析一下
发表于 2013-9-17 11:15:10 | 只看该作者 �
IO焊接好没,   时钟发热是正常的,  如果不是特别的烫就别管时钟了。    再换一个IO。  或者重新吹一下IO
发表于 2013-9-17 11:30:34 | 只看该作者 �
io 肯定是没有问题的  焊完了以后我都拿针拨拉过一遍了     最新发现是南桥25m 晶振有一脚无波形  直接烤南桥了
发表于 2013-9-25 13:25:50 | 只看该作者 �
搞定了吗?
发表于 2013-9-26 06:48:43 | 只看该作者 �
徐州、铭诚科技 发表于 2013-9-25 13:25
搞定了吗?
朋友还没有搞定        您有什么好建议吗 ???
