ZXCVWtest
查看: 4315|回复: 10
主板io上的73脚一直是高电平3.3v
发表于 2013-9-16 23:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一个io是WINBOND的w83627DHG-P,它的68脚连接pw+、72脚连接pson,然后67脚是发送信号给南桥的,然后南桥返回过来的是73脚。目前的情况是主板关不了机,开机后我测量了一下,67脚是正常的高低高信号,但是73脚却一直都是3.3V的电压信号,然后再短接信号一直不变,主板也关不了。
所以这种情况应该如何判断是io的问题还是南桥的问题呢?
发表于 2013-9-16 23:24:04 | 只看该作者 �
换完IO不行换南桥,不简单吗。
发表于 2013-9-17 08:11:53 | 只看该作者 �
先换I/O块,后在压桥!
发表于 2013-9-17 10:36:51 | 只看该作者 �
看样子是南桥,但维修还是要先动I/O,再是南桥。
发表于 2013-9-17 19:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 22:14:20 | 只看该作者 �
应该是南桥吧
发表于 2013-9-18 12:27:24 | 只看该作者 �
注意順序,上電是SUPER I/O先發RSMRST#給南橋,南橋在發SLP_S3#給I/O去拉低PSON#,搞清楚了就知道哪個不良了,亂換沒有意思
发表于 2013-9-18 22:29:25 | 只看该作者 �
我这个io上的73脚就是slp-s3#的接收脚,一般73脚应该是低电压的,然后接收到信号之后会跳变成高电压。这是此时情况是73脚一直保持的是3.3v的高电压,不管你短接了pw还是不短接,信号都一直没变。所以返回来查关机的话,是短接pw五秒,然后rsmrst#失效,slp-s3停止,也就是将73脚恢复到低电平。现在的情况是无法恢复,也就是73脚一直处于3.3v,所以也无法关机了。会不会io可能性大一些?
修好了,别忘了给大家分享  详情 回复 发表于 2014-12-19 14:59
发表于 2013-9-19 21:46:21 | 只看该作者 �
肖申克的救赎01 发表于 2013-9-18 22:29
我这个io上的73脚就是slp-s3#的接收脚,一般73脚应该是低电压的,然后接收到信号之后会跳变成高电压。这是 ...
slp_s3#一直高电位的话建议你反扣电池后將电池拿掉量,有时带着电池上过一次电有些信号的时序会不准
发表于 2013-9-23 16:04:24 | 只看该作者 �
先IO,后南桥吧,一样一样来
发表于 2014-12-19 14:59:31 | 只看该作者 �
我这个io上的73脚就是slp-s3#的接收脚,一般73脚应该是低电压的,然后接收到信号之后会跳变成高电压。这 ...
修好了,别忘了给大家分享
