查看: 12120|回复: 92
HP CQ43 无待机维修,直接性秒杀
发表于 2013-9-16 18:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机型:CQ43
版号:CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
故障:不触发无待机
   插上电流表电流0.01指示灯不亮,拆机三下五除二就把机器拆了,直接测量公共电压19V有,在接着测量待机电杆+v3.3a和+V5A  电压为0V,测量待机IC51123工作条件, 测量16脚VIN18.5V正常13脚ENO3.3V正常14脚SKIPSEL3.3V正常8脚VREG3 3.3V正常 17脚VREG5  4.95V 正常,18脚ENC 为0V  这就不对了,18脚是跟KBC_PWR_ON_PWR相连的,看看走那里去了 走到开机键上了,测量开关有3.3按下开关有高低高电平,此信号是由EC发出的EC_ALW_EN经P_+V3.3AL_OUT过电阻上升而来的, 测量ec107脚电压也是OV,难道是EC坏了,看了看EC型号是IT8518也没有这种型号的EC,看到EC旁边有个bios芯片,就试试运气刷下bios。  编程器刷啊刷, 插上电流表电流0.01指示灯亮了,就把COMS电池拔掉插上点,电流唰刷的往上走, 此机就是这样好了,不可思议。 献上图纸和Bios CQ43 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1 BIOS.rar (1.02 MB, 下载次数: 465)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员236830.5元2022-6-28 11:07
 会员11135880.5元2022-1-7 18:36
 会员5612230.5元2021-6-2 18:12
 会员6886920.5元2021-4-24 18:48
 会员2211640.5元2021-3-5 16:39
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
jianmiao + 5 赞一个!
mjnbalj23 + 10 淡定
天意wx + 6 鼓励发帖 !
我是刚来的 + 10 花了些时间的吧,算不上秒杀
本文由 会员539990 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-16 19:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害 不会看电路图就是麻烦啊
发表于 2013-9-16 19:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPIO引脚 BIOS没有定义IO的引脚 所以待机芯片3,5V开启信号没有
发表于 2013-9-16 19:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实厉害刷刷BIOS问题就解决了是在是高
发表于 2013-9-16 19:44:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有什么不可思议的只是你不懂原理,三板斧砍到了运气不错
发表于 2013-9-16 20:05:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主对图纸很熟悉啊,有编程器就是方便。
发表于 2013-9-16 20:08:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-9-16 20:10:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高手.学习了
发表于 2013-9-16 20:12:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在BIOS出错得多吗?
发表于 2013-9-16 20:49:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如果用波波的话估计你就能秒了
发表于 2013-9-16 20:52:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
遇到这种问题怕怕的,楼主果断秒杀了,唉
发表于 2013-9-16 20:54:21 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
现在BIOS出错的太多了,EC BIOS也坏的多。
发表于 2013-9-16 21:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
子墨粉丝 发表于 2013-9-16 20:49
如果用波波的话估计你就能秒了
不太会用波波,所以一直没用。
发表于 2013-9-16 21:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的EC很多都是BIOS定义引脚
发表于 2013-9-16 21:41:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的机子    因为bois的问题很多了          最好弄个回来
发表于 2013-9-16 21:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个不是无待机,应该算不触发
发表于 2013-9-16 21:58:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS出问题的机多,凡是修不好的,首先就是把BIOS给刷了就OK了
发表于 2013-9-16 22:22:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正是先软后硬嘛
发表于 2013-9-16 22:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到过开关上没3.3V刷BIOS就好的呢,应该是BIOS没定义引脚
发表于 2013-9-16 22:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发,刷刷BIOS,确实秒杀啊
