查看: 3450|回复: 15
华硕M9J 修得没有思路了,求助高手!
发表于 2013-9-16 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M9J 进水,修到TPS51020 芯片 5V正常 3V只有2.6V而且很缓慢的上升,五分钟后最多升到2.8V。断开后级3V电压正常输出3.3V 。断开后级接电流表测3V的输出电流才两百毫安不到,可奇怪的是5V输出场管和电感反而比3V的输出管和电感要烫手。TPS51020 第十二脚PGOOD没有出来,第四脚SKIP无电压,其他脚正常。TPS51020换过,南桥换过,3V、5V上下管都换过还是一样。第12脚也没有发现短路。请教各位高手该怎么修好关键的3V输出?
头像被屏蔽
发表于 2013-9-16 17:29:18 | 只看该作者 �
断开 3V电感 用烧鸡法测试 下 后级负载电路 故障试下或者 换下 3V输出滤波电容 这个12脚 PG信号应该是芯片工作条件正常 后才输出电压的
发表于 2013-9-16 17:29:41 | 只看该作者 �
3V的反馈电路也查过了,无异常。
发表于 2013-9-16 18:07:07 | 只看该作者 �
估计是5V和3V串压啦 给5V电感一个5V电压看看3V是不是有电压 是的话估计有可能南桥挂啦
发表于 2013-9-16 18:45:49 | 只看该作者 �
我今天再 ,南桥也修个A8J的板子还是和你问题差不多,断开3v后继电路才会出3v5v,看点位图吧相连的都排查了还是一样,南桥也换了也一样,个点的阻值也正常,郁闷啊
发表于 2013-9-16 19:04:00 | 只看该作者 �
如果你确认反馈电阻正常,那么只有稳压二极管,电感,有极性滤波电容这3个中的一个有问题
发表于 2013-9-16 20:10:05 | 只看该作者 �
杀桥那么快啊,有些电路用电流是烧不出来的,不出PG,那是断开了后级,反馈可能在后级所以不出PG,只是个人见解。
发表于 2013-9-16 20:21:22 | 只看该作者 �
这个比较难修 3v 供电去的地方很多
发表于 2013-9-16 20:30:58 | 只看该作者 �
有时候 给的意见其实实操起来工作量还是很大的!       断开后级3V 正常 那就是后级拉低了  加油吧兄弟!
发表于 2013-9-16 20:37:59 | 只看该作者 �
这个不会修
发表于 2013-9-16 20:42:04 | 只看该作者 �
估计3V或5V有个是假电压,要认真检查一下
发表于 2013-9-16 20:46:03 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2013-9-16 20:56:29 | 只看该作者 �
反馈电阻我是一个个拆下来量过的,稳压二极管跟电容倒真是应该怀疑的对象。
发表于 2013-9-16 21:17:53 | 只看该作者 �
进水考虑断线和电容电阻变质。我觉得你重点在3V上面不应该这么早搞桥的。
发表于 2013-9-16 21:41:38 | 只看该作者 �
路过   学习
发表于 2013-9-16 22:20:41 | 只看该作者 �
电感太次,换一个
