查看: 10290|回复: 28
联想B460进系统后反复掉电从起启维修一例。
发表于 2013-9-15 20:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接B460,客户描述用电池正常,一插电源掉电从启,测试的确如此。拆机,不装外设单独电池正常开机进系统。用电源掉电,上网搜,五花八门,有说BIOS、待机芯片,南桥,但大多产为CPU供电铝管,用电源待机偏高,0.09-0.10。摸U36、U37有轻微温度,反复摸彩感觉为U37坏,换后正常。
发表于 2013-9-15 20:27:25 | 只看该作者 �
B460的板子在淘宝怎么就找不到啊
发表于 2013-9-15 20:27:47 | 只看该作者 �
问了N多了 都说没有
受到警告 4#
发表于 2013-9-15 20:33:11 | 只看该作者 �
学习了哈、、、
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-10 08:25
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-9-15 21:05:26 | 只看该作者 �
管子问题为什么电池就行呢子
发表于 2013-9-15 22:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 23:03:49 | 只看该作者 �
待机这么高肯定不正常了,这个是通病了,铁壳MOS管容易坏
发表于 2013-9-15 23:04:08 | 只看该作者 �
学习了,之前也有碰到这样的问题,不过没有修好
发表于 2013-9-15 23:06:15 | 只看该作者 �
金属乌龟壳容易坏
发表于 2013-9-15 23:43:24 | 只看该作者 �
LZ的方法不错,一般我都是把上管一个一个的拔下来,多半都有一个会氧化。换掉就OK了
发表于 2013-9-16 07:55:22 | 只看该作者 �
你不图 没图没有真相    u37啥玩意
发表于 2013-9-16 09:38:21 | 只看该作者 �
无图无真相啊,我也碰到一台,进系统掉电,想刷ECbios。摘下来来编程器不认。装上也能开机就定了一个BIOS。后来看论坛说待机边上的电阻也容易出问题。结果我随意从别的板子上摘的电阻就能开机。但我按电路图上上了一个200多的电阻上到R376,插电源就没待机,
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-16 09:43:58 | 只看该作者 �
请楼主上图,求真相
发表于 2013-9-16 10:14:29 | 只看该作者 �
咋又是铁龟壳。太多这种问题了!
发表于 2013-9-16 11:44:54 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2013-9-16 12:23:12 | 只看该作者 �
上个图吧,另外这算是秒杀了吧
发表于 2013-10-9 14:12:55 | 只看该作者 �
目前手上有个B460掉电机,参考了
发表于 2013-10-9 14:16:39 | 只看该作者 �
上个图比较清楚吧。。
发表于 2013-10-9 15:25:08 | 只看该作者 �
铁皮管子容易坏,但还没遇到楼主这种掉电的情况。
发表于 2013-10-9 18:01:28 | 只看该作者 �
恩,B460的问题实在是太多,乌龟壳容易坏,EC程序容易坏,62882容易烧坏
