查看: 4151|回复: 14
【求助】MS7570 X58
发表于 2013-9-15 17:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一片儿MS7570  X58板子,触发不跑码,CPUVCORE 1.12V,CPURST#有1.05,正常,H_PWRGD(CPU PWROK)1.08V,这个正常不?还有就是cpu_vtt 1.02v,这个是不是偏低,io 71882  PLTRSTBU1#2#3#都能发出3.3V信号, IO 工作条件之一是接收到南桥发来的有PLTRST#,记得南桥PLTRST#是在H_PWRGD(CPU PWROK)信号发出后500MS后发出的,有PLTRST#是不是说明南桥已经发出了H_PWRGD(CPU PWROK)?请指教
感谢饼哥的时序图,有他太好了
发表于 2013-9-15 18:28:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU PWROK         CPURST都有,就是 不跑码,郁闷
发表于 2013-9-15 21:22:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求救啊求救啊
发表于 2013-9-15 21:24:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先刷个BIOS ,不行加焊下CPU座子
发表于 2013-9-16 12:58:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
郁闷死了
发表于 2013-9-16 23:55:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不给力啊,没让帮忙
发表于 2013-9-21 17:53:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
救救我啊
发表于 2013-9-21 21:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU复位有没有!还有就是全部供电,全部时钟都要查一遍
H_CPURST# 1.2v 这应该复位了吧 H_PWRGD(CPU PWROK)1.08V 这个偏低么? cpu_vtt 1.02v 1366的VTT真心不知道是不是这个电压  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:10
发表于 2013-9-21 22:10:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-9-21 23:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸就好搞一点
亲,有图纸啊,CPU条件基本全了,没示波器看不到时钟,0.41 0.43这样,就是不跑码  详情 回复 发表于 2013-9-21 23:46
发表于 2013-9-21 23:46:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
吴先明 发表于 2013-9-21 23:20
有图纸就好搞一点
发表于 2013-9-22 00:03:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查一下  VRMPWRGD与PWROK  信号 满足条件不  这个2个条件满足会发出 H_PWRGD  同时候还会内部产生一个 PLTRST#    要是你的条件都满足,  还是不跑码   加焊一下 CPU 底座咯  ..  注意 CPU 傍边的一下小电容坏了 也会导致不跑码!!!!实在不行 换人   再不行  换板!!!
VRMPWRGD 和PWROK都出来了,更脑袋疼了~~  发表于 2013-9-22 15:33
发表于 2013-9-22 00:23:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
裤裆里有铩气 发表于 2013-9-22 00:03
你查一下  VRMPWRGD与PWROK  信号 满足条件不  这个2个条件满足会发出 H_PWRGD  同时候还会内部产生一个 PL ...
最后一句乐了
好的,我去查查
发表于 2013-9-22 00:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要乱回复灌水
复位都有了基本条件满足
不跑码请检查CPU--NB--SB--BIOS的线路
以及他们的一些小供电,以及BIOS程序
因为你没波。有些信号你测不了
你就来扫荡法吧。逐一排除。
不过,要有耐心哦。估计难修好!
扫荡法?!我去查查。被饼哥判铁板了,心凉了  发表于 2013-9-22 15:35
发表于 2013-9-22 13:23:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS看看了,不得就加焊桥
