查看: 4049|回复: 20
关于显示器显示问题求助
发表于 2013-9-15 11:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台显示器,显示的图像有一道道间距相等的坚白线,如图
另外画面有点像水纹一样上下抖动的,这是什么问题呢???
发表于 2013-9-15 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线 换掉不行的话 100%可以确认屏坏了
发表于 2013-9-15 12:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-9-15 12:22:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有安屏啊
发表于 2013-9-15 12:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呼出OSD菜单,看菜单上是不是同样也有白线。如果没有,就是信号问题。如果有,查屏线是否氧化,重新拔插。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:00
发表于 2013-9-15 13:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般都是萍线问题
发表于 2013-9-15 13:26:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏线  屏  驱动板  VGA线 逃不了这几个问题
发表于 2013-9-15 13:38:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查屏线,,要不就是屏本身
发表于 2013-9-15 13:53:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先换下屏线,如果不行,再测屏上的各电压是否正常,最后再换屏IC
发表于 2013-9-15 14:20:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你换过VGA线了吗?有点像干扰
发表于 2013-9-15 14:40:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏本身有问题吧!
发表于 2013-9-15 16:14:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可能这个画面就是这样的 试下换个画面怎样!
发表于 2013-9-15 16:44:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
上传个清楚,大点的图,,,
发表于 2013-9-17 12:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
zhangxunhai 发表于 2013-9-15 16:44
上传个清楚,大点的图,,,
这个能看清了吗???就是这样的
发表于 2013-9-17 12:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
案自答 发表于 2013-9-15 12:22
有没有安屏啊
安屏???什么意思?
发表于 2013-9-17 12:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
孤独=真理 发表于 2013-9-15 13:15
一般都是萍线问题
屏线,屏座都换新的
发表于 2013-9-17 12:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线屏座都换了,屏上的5V 12V电压都有了,没的点没有参考不好测试呀,另外升压IC很烫手正常吗?
发表于 2013-9-17 12:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小工程师 发表于 2013-9-15 14:20
你换过VGA线了吗?有点像干扰
VGA线换了…………。
你换过通用驱动板吗?先确定是驱动板还是屏。  详情 回复 发表于 2013-9-18 13:02
发表于 2013-9-18 13:02:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
261307853 发表于 2013-9-17 12:20
VGA线换了…………。
发表于 2013-9-18 14:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的问题应该是
