查看: 3621|回复: 11
山寨上网本,不亮机。cpu电压0.86认为低,查vsel0~5表,结果定义为0.79。 还有更低?
发表于 2013-9-14 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知名的山寨上网本,没有图纸, c7-m + vx800,待机0.01。开机上电不亮机,各供电都有且正常,但cpu电压0.86,感觉偏低,电流0.56不动。
cpu供电芯片isl9501,长条38个脚。
测量vsel0~5为100111,高电平1.04、低电平0,查表电压输出应该是0.79,看来我怀疑低的0.86反而是输出高了!疑惑啊
我又测量了fb电路,实际电路和9501手册有出入,我自己画到了图上,电压也标上了。实际测量时,vsen和soft脚能测到0.76v,但是测量fb的时候机器电流立即掉到0.026,fb脚也测不到电压。
请问,综上能判断9501故障码?
终于查到了,桥供电1.5v电感后连到一个8脚芯片,输出转换了一下给桥和cpu供电,应该就是总线供电吧。它是短路的,桥供电电感打值大约6,总线供电是2
他的线路比较长,期间滤波电容也很多,摘了几个继续短路,懒得继续了,80%以上不是处理器就是桥。对短路的bga芯片加焊估计是没意义了。
那么这个山寨货就算废了,好的可能还有10寸屏,160g硬盘,1g内存ddr2,大家估计多少钱收了?
发表于 2013-9-14 13:24:12 | 只看该作者 �
。。。。。查的好细致啊~~~VID都查到了~~~我感觉CPU供电时正常的~~先用波波打下过内存的波形没
,然后看看CPU复位有没。。然后是ADS#有动作没~~~我感觉跟bios的关系比较大~~能找到的话刷个bios试试
无波,无电路图。 可是就算有波,没有图纸怎么找cpu复位? 怎么找ads# ? bios很不好找,得到一个,刷了,好像屏接口会出来个供电电压,但没有电路图不知道这个电压做什么的,而且依旧不会亮  详情 回复 发表于 2013-9-14 13:38
发表于 2013-9-14 13:38:12 | 只看该作者 �
无波,无电路图。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-14 13:49:42 | 只看该作者 �
山寨本不好修啊
发表于 2013-9-14 14:03:32 | 只看该作者 �
p BIOS 真不好找,晕死
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-14 14:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥是一下吧
发表于 2013-9-14 14:18:36 | 只看该作者 �
原来的bios开机后屏接口没有电压(很粗的几处供电脚),后刷的能测量到一个5v供电.
都不会亮机
发表于 2013-9-14 19:58:33 | 只看该作者 �
谁能说一下收这个山寨货多少钱?值不值?
最多100块收了  详情 回复 发表于 2013-9-15 13:31
发表于 2013-9-15 13:31:38 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-9-14 19:58
谁能说一下收这个山寨货多少钱?值不值?
最多100块收了
也就屏 硬盘 内存 可能值点钱。  详情 回复 发表于 2013-9-15 14:39
发表于 2013-9-15 14:39:23 | 只看该作者 �
也就屏 硬盘 内存 可能值点钱。
发表于 2013-9-15 15:13:15 | 只看该作者 �
我修过这种本 加焊cpu就好了。
可是我这次是有明显供电短路,加焊还行吗?  详情 回复 发表于 2013-9-15 15:35
发表于 2013-9-15 15:35:24 | 只看该作者 �
浩迪jack 发表于 2013-9-15 15:13
我修过这种本 加焊cpu就好了。
