查看: 5554|回复: 22
宏基4741g
发表于 2013-9-13 22:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们,一台宏基4741g的本本,开始是有背光没图像,外接也无显示,果断的加焊显卡,加焊后直接没背光了,电流在1.5a不动了,有谁遇到过啊,是不是显卡坏了,其他条件该有都有哦,请指导一下
补充内容 (2014-5-26 20:29):
后来换新显卡果断好;
发表于 2013-9-14 12:33:47 | 只看该作者 �
换新的显卡试试,很明显
发表于 2013-9-13 23:28:35 | 只看该作者 �
明确的告诉你。显卡挂了。N11P的显卡很容易坏
发表于 2013-9-13 23:19:46 | 只看该作者 �
摘下来重新植球看看 如不行就是挂了
发表于 2013-9-13 23:02:03 | 只看该作者 �
估计是显卡挂了吧,另外看看是不是主板变形,显卡没焊好。
发表于 2013-9-21 12:40:13 | 只看该作者 �
我也有台这种机器 不上BLOS电池能开机 内屏不亮  外接亮  上BLOS电池 不能触发
发表于 2013-10-10 09:25:09 | 只看该作者 �
楼主搞定没,手上一台电流1.6不亮,显卡重植过了
发表于 2013-11-4 11:01:57 | 只看该作者 �
刚修到一台4741G也是有背光,无图像。
加焊后,居然0.5A触发掉电,又没发现短路,现在只好换个显卡试试了
发表于 2013-11-8 11:37:02 | 只看该作者 �
晕哦,我这台4741G也是原来有背光无图像的。加烛后触发掉电,现在换了个新的显卡,和楼主的一样,1.5A,无显
发表于 2013-11-8 13:56:19 | 只看该作者 �
被这台机搞烦了,把新的显卡拆出,重植,现在裸板开机,可以跳到1.8A以上,显示正常了。
虽然显示正常,但新的问题又来了,USB口插上任何设备或者插上硬盘,电流又只跑到1.5A不显,难道HM55桥还有问题?
发表于 2013-11-8 14:40:15 | 只看该作者 �
更换显卡吧
发表于 2013-11-13 10:14:24 | 只看该作者 �
机器搞定了吗 ? 兄弟  QQ 14910562  期待交流
发表于 2013-11-13 14:07:21 | 只看该作者 �
搞好了,换了个桥,USB和插硬盘的问题解决了
发表于 2013-11-13 14:23:01 | 只看该作者 �
HM55确实很容易坏
发表于 2013-11-13 16:18:18 | 只看该作者 �
现在这年头 加焊已经不行了
发表于 2013-11-13 16:39:26 | 只看该作者 �
知道啦·························
发表于 2013-11-14 09:22:02 | 只看该作者 �
显卡坏了 一般的  重置下
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2013-11-14 10:07:41 | 只看该作者 �
像这种显卡加焊不行就直接换掉
发表于 2013-11-14 10:49:30 | 只看该作者 �
如果USB 5V电压没有短路的话.直接更换显卡。
发表于 2013-11-25 12:58:05 | 只看该作者 �
我手上有一台也是不显示,电流跑到1.32就不动了,现在重植珠了还是一样,不知道啥问题了
