查看: 18302|回复: 124
K42J K42JP 有时显示有时不显 电流1.4几不亮通病
发表于 2013-9-13 19:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机器型号K42J  内存上面贴纸显示K42JP  现象  不显示1.4--1.5--1.35 看了 多强制性关几次机 又可显示显示时电流到1.9几  看网上有的人说刷BIOS  换北桥 换显卡   于是 就先刷BIOS(要与内存贴纸上的型号一样)换了新北桥  新南桥  还是不行  跟客户说换板  不换  后以400元加个8GU盘回收了,今天不忙闲来没事,拿出来再看看,先把网上所有的相关贴子都看了,有看到一位大哥说换CPU MOS管好过,刚全部把CPU 两个大电感旁边7个MOS管全部换,再开机  ,居然好了,试了N次,都可亮机,看网上有很多兄弟遇到这种情况都是没有修好,希望能帮到需要的朋友。
发表于 2013-10-18 16:57:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-9-13 23:08:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
过个十天半个月肯定返修  不信等着瞧
之前我也以为修好了  半个月之后就返修了,,故障一样
其实楼主无需换7个MOS管,只要把风枪对着8856吹10秒就可以。然后就看运气吧,10天半个月或者1、2个月再次同样故障。  发表于 2013-10-27 15:48
后面 修好没 手上有两台 故障一样的!  详情 回复 发表于 2013-10-13 16:03
发表于 2013-9-13 23:05:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题倒真没遇到过,以前修的不是北桥就是显卡,反正这机器就这两样爱坏。
发表于 2013-9-13 23:16:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题我还没修好过,可以开个贴讨论!
发表于 2013-9-14 12:31:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是其中一个管子不良,电流都上到这个程度了,到具体不知什么原因,求大神分析
发表于 2013-9-17 16:15:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也碰到过好多台了,换了5个,只好一个,到目前没返修,,其它的都是换了之后不久又返修了,真不知道是什么问题
发表于 2013-9-17 16:38:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器好像很难搞!
发表于 2013-9-17 16:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也行?????????以前也遇到过 后来换板了
发表于 2013-10-13 16:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
后面 修好没  手上有两台 故障一样的!
发表于 2013-10-13 16:13:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个版号的机子太坑爹了哦!!!!
发表于 2013-10-13 16:20:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
反正华硕这些个鸟板都不好整!
发表于 2013-10-13 16:23:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也碰到的K42 JV 之类的  点不亮的真JB难搞
发表于 2013-10-13 16:32:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电管爱坏
发表于 2013-10-13 17:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会cpu 供电滤波电容有问题
发表于 2013-10-14 19:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU MOS管就好了还真没办法解析。
不过还是记下,说不定哪天用得着,谢谢楼主的分享!
发表于 2013-10-14 19:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暂时没有修过这种华硕的
发表于 2013-10-14 20:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么烂的机器还花400回收啊……华硕的机器坑爹啊!!!
发表于 2013-10-14 20:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见,,,不过碰到这种板子真有点难度....学习了,,以后碰到了自己也可以试试先
发表于 2013-10-17 16:23:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上也有一台,开机的时候不管怎么用都没问题,偶而就会出现开不了机,但是放放又可以开机了。难搞了
发表于 2013-10-17 16:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不一定是那个问题
