楼主: 零星阿甘
K42J K42JP 有时显示有时不显 电流1.4几不亮通病
发表于 2013-10-30 17:03:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器就这问题~~解决也能解决~
怎么解决的你说来听哈啊。  详情 回复 发表于 2014-1-20 17:11
发表于 2013-10-30 17:04:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
神秘之心灵 发表于 2013-10-17 16:23
我手上也有一台,开机的时候不管怎么用都没问题,偶而就会出现开不了机,但是放放又可以开机了。难搞了
这机器我修过好多台~~能修好~
总是看你到处留言说能解决,也不留联系方式,让人给你修,也不说方法。你会个叼  详情 回复 发表于 2013-12-28 13:38
发表于 2013-10-30 17:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前有遇到真没修好
发表于 2013-10-30 17:08:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个我还没有遇见过
发表于 2013-10-30 21:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
坑死人不要命啊  华硕k42j的破机器真是够坑的
发表于 2013-10-30 21:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
被坑了老多次了
发表于 2013-10-30 21:56:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前碰到过  没修好
发表于 2013-10-30 22:09:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
根据平时电流上到1.9一般都是显卡问题,楼主真历害,居然找到故障点换掉MOS管就好了
发表于 2013-11-7 18:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaoming198708 发表于 2013-9-17 16:15
我也碰到过好多台了,换了5个,只好一个,到目前没返修,,其它的都是换了之后不久又返修了,真不知道是什么 ...
我手上也有一台K42JP 的,有时候亮, 有时开机不显,加焊CPU 供电IC可以亮机,我把CPU旁边7个场管都换,还是老样子,
发表于 2013-11-7 18:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔苗待兔 发表于 2013-10-17 16:42
真的吗,上次修了个华硕的也是电流起来了就是不亮,显卡做了好几个了就不不亮
可以尝试一下加焊CPU 供电IC ,应该可以亮机,
发表于 2013-11-7 18:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fenglin2010 发表于 2013-10-30 17:04
这机器我修过好多台~~能修好~
楼主可以提示一下怎么修好?
发表于 2013-11-7 21:14:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机子不好修哟我没有修好
发表于 2013-11-7 21:47:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是电容问题哦,
发表于 2013-11-11 16:44:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子就是这样,加热下rt8856就好,不加热就很难亮机,试过好多方法了,但还是一样,用不了多久又回来了,在CPU座旁边加了两个330电容,加焊了芯片,就是没换过电感,不知行不行,下次再返回来时就换电感试下,还有就是换MOS管试下
发表于 2013-11-11 16:52:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下次碰到了试试
发表于 2013-11-11 17:38:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赚了 我擦
发表于 2013-11-11 19:04:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
返修没有?
发表于 2013-11-11 19:37:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过换MOS管好的。也有怎么搞都没搞好的
发表于 2013-11-11 21:14:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
厉害啊  楼主
发表于 2013-11-21 15:23:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个你不用试了,我都做了,还是不行,只有对rt8856吹下就好!
