查看: 1876|回复: 17
海尔 T68D死机报警是什么原因
头像被屏蔽
发表于 2013-9-13 18:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统 已经 重新安装过了 是不是 硬盘有坏道或者内存 问题 也会导致这种情况 提示是滴的 一声 响
发表于 2013-9-13 18:43:16 | 只看该作者 �
首先要刷个bios见问题排除下
发表于 2013-9-13 18:43:56 | 只看该作者 �
然后进安全模式看四级否
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-13 18:45:06 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-13 18:45:50 | 只看该作者 �
蓝潮 发表于 2013-9-13 18:43
然后进安全模式看四级否
安全模式不会 进系统会
发表于 2013-9-14 12:46:36 | 只看该作者 �
重装系统试了没?
发表于 2013-9-14 12:53:53 | 只看该作者 �
问题有没有找到呀
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-14 13:49:31 | 只看该作者 �
JLUO 发表于 2013-9-14 12:46
重装系统试了没?
试过了 是不是 硬盘有坏道也会导致这样
发表于 2013-9-14 14:04:50 | 只看该作者 �
硬盘有坏道也会导致这样 真是这样的
发表于 2013-9-14 14:17:13 | 只看该作者 �
内存  或者显卡
发表于 2013-9-14 14:23:50 | 只看该作者 �
看看键盘,把键盘拔了,看看
发表于 2013-9-14 14:33:21 | 只看该作者 �
官网下个最新的BIOS刷刷
发表于 2013-9-14 14:46:53 | 只看该作者 �
要么就是单桥的问题了
发表于 2013-9-15 14:33:00 | 只看该作者 �
你是解决死机还是解决报警啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-15 14:38:54 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2013-9-15 14:33
你是解决死机还是解决报警啊
报警是什么原因
发表于 2013-9-15 15:49:54 | 只看该作者 �
与bios有何干系 论坛有很多无知者嘴里迟来就是bios
发表于 2013-9-15 17:12:36 | 只看该作者 �
楼主问题还没找到么
发表于 2013-9-15 17:26:57 | 只看该作者 �
先排除外设看看吧
