查看: 16770|回复: 69
联想SL410K触发掉电_不开机通病修复
发表于 2013-9-13 18:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410K,集显,触发掉电,不开机维修,遇到两台都是电容C363短路所至,更换就好了
给同行们分享出来,希望遇到者少走弯路
C363电容不太好找,特地贴张图片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 20:50
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
740951569 + 5 虽然修不着这个机器,鼓励分还是要加的,呵.
维修服务中心 + 5 赞一个!
boboqdap + 5 好东西就要顶
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
酱油拌饭 + 10 赞一个!
lmzs + 10 多么好的经验,怎么都不加分?
发表于 2013-9-13 22:42:33 | 只看该作者 �
这个只是一个敲门砖,大家在维修中要注意到这点,当然,不是所有机器都这样简单的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-6-9 21:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 18:17:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  改天接到这个机器也看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-13 18:28:37 | 只看该作者 �
每次我遇到都修不好,都叫客户换板 这下有救了,谢谢楼主分享
发表于 2013-9-13 18:35:14 | 只看该作者 �
这个还真的很简单哦
发表于 2013-9-13 18:36:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后遇见可以试试
发表于 2013-9-13 18:52:23 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2013-9-13 19:07:33 | 只看该作者 �
请问楼主:这个C363是给什么电压滤波的?
发表于 2013-9-13 19:46:17 | 只看该作者 �
是给ALC269声卡芯片供电,直接由+5V经过电感供给。
发表于 2013-9-13 20:05:23 | 只看该作者 �
遇到过   一样的故障      5V供电滤波电容短路      差点没有修好呢  当时   故障也是开机掉电
发表于 2013-9-13 20:09:29 | 只看该作者 �
这个机器南桥有问题的也很多  前些时候连着修了好几块这个板子
发表于 2013-9-13 20:25:52 | 只看该作者 �
学习了! 楼主威武啊
发表于 2013-9-13 20:38:37 | 只看该作者 �
掉电后不触发吗?是什么原因呢?待机芯片保护了导致南桥无待机而不触发吗?
发表于 2013-9-13 21:42:34 | 只看该作者 �
这个电容是哪个电路上的   多收集通病还是好的  省时省心
发表于 2013-9-13 21:44:32 | 只看该作者 �
掉电后可以触发,触发后就掉电,电流只到0.1几安掉电,开机保护了
发表于 2013-9-13 21:45:23 | 只看该作者 �
我也不知道为什么会烧它
发表于 2013-9-13 22:11:30 | 只看该作者 �
支持一下 不错
发表于 2013-9-13 22:39:34 | 只看该作者 �
简单中透露着维修者的心血。。。
发表于 2013-9-13 23:04:35 | 只看该作者 �
谢谢大师指点 以后遇到就可以秒杀了
发表于 2013-9-13 23:19:18 | 只看该作者 �
显卡 现存都爱坏!
