查看: 5218|回复: 32
HP CQ41不亮 电流到1.2
头像被屏蔽
发表于 2013-9-13 11:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ41 不亮机  用示波器捕捉内存SPD总线有波形  电流到1.2  BIOS刷过  显卡北桥 做过 故障依旧  这机器有什么通病么  I3独显的
发表于 2013-9-13 17:39:34 | 只看该作者 �
数据线上有没有波形 如果没有,你测一下内存REST有没有,没有修桥。刷BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-13 14:45:37 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-13 14:30:51 | 只看该作者 �
tst619 发表于 2013-9-13 14:24
北桥坏了,换北桥!
请问  i3的还是修北桥吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-13 14:08:12 | 只看该作者 �
楼主:
     告知 主板的具体型号。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-13 12:24:39 | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 12:14:01 | 只看该作者 �
惠普的这类机器,大都是北桥问题,你看下北桥有没有做好,如果是AMD的  CPU座子也是会出现这类情况,再不行就只能跑线路了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-22 08:14:33 | 只看该作者 �
AMD的 还是intel的?  intel北桥在CPU上面你
发表于 2013-10-30 11:51:19 | 只看该作者 �
我也有一台啊,刷BIOS不行,我的测试卡行41!
发表于 2013-10-16 09:01:26 | 只看该作者 �
额,I3的没有北桥啊,跑码1.2,应该CPU问题。
发表于 2013-10-16 08:55:50 | 只看该作者 �
换个CPU试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-13 12:23:10 | 只看该作者 �
北桥是HM55的 这类桥爱出虚焊的问题么
发表于 2013-9-13 12:53:06 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 14:00:46 | 只看该作者 �
我碰见过一次是CPU坏
发表于 2013-9-13 14:24:25 | 只看该作者 �
北桥坏了,换北桥!
请问 i3的还是修北桥吗?  详情 回复 发表于 2013-9-13 14:30
发表于 2013-9-13 15:08:19 | 只看该作者 �
有点启示!学习中
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-13 15:10:35 | 只看该作者 �
惠普的机器一般 是北桥和 CPU座坏得比较多
发表于 2013-9-13 15:11:30 | 只看该作者 �
插诊断卡看跑什么
发表于 2013-9-13 15:40:05 | 只看该作者 �
期待答案!学习中!
发表于 2013-9-13 16:57:12 | 只看该作者 �
等待答案    学习中
发表于 2013-9-21 16:53:51 | 只看该作者 �
问题解决了告知下
发表于 2013-10-15 18:10:27 | 只看该作者 �
我刚刚修好了一台,CQ41 I3独显 故障一样,刷了BIOS还不显,然后清了CMOS就显了 幸运啊 !你试试~~~
刷的哪个传上来 我下了好几个都不行  详情 回复 发表于 2014-7-27 18:48
发表于 2013-10-15 19:09:51 | 只看该作者 �
楼主修好了么?
发表于 2013-10-15 19:11:22 | 只看该作者 �
一代 的机器先换CPU 试试看! CPU 坏的也不少
