楼主: 来自本拉登
HP CQ41不亮 电流到1.2
发表于 2013-10-15 21:18:51 | 只看该作者 �
CQ41通病BIOS
发表于 2013-10-15 21:41:18 | 只看该作者 �
建议换一个U试试。我遇到一个DELL的跟你这差不多 开始思路一直停留在内存显卡间。后来显卡也搞了。还是一样。没法了去找了一个U试了一下。机子OK了。当时那个心啊拔凉拔凉的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 21:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 22:44:51 | 只看该作者 �
不要总是想碰到个通病的,秒杀了很爽,没碰到通病就头疼,还是查供电、时钟、复位、PG,FRAME、SMBBUS,一步步来细心点查就可以找到问题了
发表于 2013-10-15 23:17:10 | 只看该作者 �
插个诊断卡试试跑多少。这个支持的。
发表于 2013-10-16 08:55:50 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2013-10-16 09:01:26 | 只看该作者 �
额,I3的没有北桥啊,跑码1.2,应该CPU问题。
发表于 2013-10-30 11:51:19 | 只看该作者 �
我也有一台啊,刷BIOS不行,我的测试卡行41!
发表于 2014-7-22 08:14:33 | 只看该作者 �
AMD的 还是intel的?  intel北桥在CPU上面你
发表于 2014-7-22 10:15:31 | 只看该作者 �
楼主说的做过北桥是什么意思,只是上BGA加个焊还是重植呢,这个北桥如果坏死,只能换新的才行
发表于 2014-7-22 10:24:43 | 只看该作者 �
建议楼主换个CPU
发表于 2014-7-22 10:28:24 | 只看该作者 �
换个CPU试试    有的换了就好哦 我觉得内存 好好查查
发表于 2014-7-27 18:48:14 | 只看该作者 �
a513500 发表于 2013-10-15 18:10
我刚刚修好了一台,CQ41 I3独显 故障一样,刷了BIOS还不显,然后清了CMOS就显了 幸运啊 !你试试~~~
刷的哪个传上来 我下了好几个都不行
