查看: 2774|回复: 9
惠普 G6 AMD集显有待机 不触发
发表于 2013-9-12 20:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个机子的图纸谁有,求求兄弟们发一个,Q 898157     此机有修过的给点经验,没有图纸不好搞,MB-A02 集显AMD 一个桥
发表于 2013-9-12 20:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
版号和芯片组介绍下别人才发给你分析,最好上个图纸
发表于 2013-9-12 20:53:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做桥先吧。可以参考hp其他机型的。。不触犯问题
发表于 2013-10-7 15:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在寻找这个图纸啊,有的记得帮忙上传哦,谢谢
发表于 2013-10-7 15:33:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源头没错吧?中间根针没识别到也会不触发的
发表于 2013-10-7 15:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
单桥的话 就直接加焊吧
发表于 2013-10-7 16:19:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥吹一下试试 能开机就上BGA做
发表于 2013-10-7 16:22:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷个BIOS看下吧.
发表于 2013-10-7 16:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看主板有无短路不要轻易动桥
发表于 2013-11-6 16:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接做桥吧  不会错的
