查看: 5165|回复: 7
三星S19A330BW刷BIOS不通电!请高手解决
发表于 2013-9-12 15:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(显示器原来有通电显示无信号的,接了主机没反应)
发表于 2013-9-12 16:12:02 | 只看该作者 �
刷这个
三星 S19A330BW-SA300SA350BN41-01592D-SE1059LMHL-NT(w25x04)-LMT190BT07.rar
86.64 KB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-12 16:21:19 | 只看该作者 �
刷的程序不对吧 冲刷
发表于 2013-9-12 17:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 17:27:44 | 只看该作者 �
基悦科技 发表于 2013-9-12 16:21
刷的程序不对吧 冲刷
到淘宝上跟人家买的刷了也是一样的
发表于 2013-9-12 20:18:52 | 只看该作者 �
是在线刷的吗
,如果不是那你最好在线刷一下,如果能在线刷,那就是你的BIOS芯片没有刷好。如果不能,那就是板有问题,换BIOS或驱动芯片。我这个刷了好多台,都好用的
发表于 2013-9-13 00:13:05 | 只看该作者 �
芯片没有刷好,或是芯片坏,用校验查一下刷好没有,多次校验出错可能是芯片坏。校验好了,查芯片焊好没有。
发表于 2013-9-13 00:19:31 | 只看该作者 �
芯片坏了也是刷不好的,用校验查一下,通不过就换芯片重刷,校验通过了,可能芯片焊接不好。
