- 积分
- 1093
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-3
- 精华
拿到ktc w2005s12客户留下也没说什么问题,自己试了一下通电黑屏,指示灯是绿色的,用光照屏幕有图像显示,肯定高压部分出问题了,马上拆机,拆机看到是独立的高压板,心想这个简单了。找来点屏用的配件单独试灯管,可以点亮。拿来灯管测了一下,原机高压板不能点亮。决定 换高压板,由于高压板没有标注,用万用表找到vcc 跟 地 ,但怎么也没找到,一个开启电压。就以为是驱动板坏了,无开启信号,但显示器有图像,又觉得驱动板问题不大。后经反复研究发现一个规律,高压板有一个针脚,关机时有13v左右电压,开机为0v。由于刚学修显示器不到一个月水平有限,跟以前遇到的不一样。只能求助于网络了, 经反复查找资料发现,确实有低电平开启的高压板。 又从网上找到资料说加一个反相器就可以用普通高压板了。先从原来高压板PWM I实可以用。
觉得放两块板在里面太难看了,就从网上找到反相器的方法,去电子城买来配件,经过一番焊接,跟仔细检查没问题,通电测试屏幕亮了,测试一天没问题。
看照片看不太明白,下面是一张来自网络的图纸可以参考一下
