查看: 7288|回复: 16
联想V360 BIOS和EC BIOS
发表于 2013-9-12 12:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
上传一个联想V360 BIOS,板号:LA36(09939-1)。从好机子读取出来的。希望对大家有帮助。
V360.rar
1.7 MB, 下载次数: 830, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2013-9-13 10:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发个测试好的,官方的。 这机器貌似PCH BIOS 版本高了也不行,官方的第一次开机LOGO显示的有点慢,似乎是在重新定义GPIO,以后再开机就正常了。这和ASUS K42的换了PCH ,风扇异常一样的,有些BIOS 刷了会无法正常关机,关机死机,在BIOS设置好后,也不能重启。
V360 官方 测试OK.rar (1.6 MB, 下载次数: 475)
对了,这个能装64位系统吗  详情 回复 发表于 2023-2-7 14:17
谢谢,先下为敬,后续在搞  详情 回复 发表于 2023-2-7 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-12 15:57:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有这个机子修得很少,碰到的确实是程序坏的多,我不记得备份了!
发表于 2013-9-13 09:19:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
可以点亮,不能正常关机啊
发表于 2013-9-15 19:21:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能关机肯定是BIOS问题了,这个板我刚修的时候以为是BIOS问题,然后在论坛了下了一个,看它俩字母都是一样的,刷上不行也没有再同刷回来,后来修好都装好了,什么都正常就是关不了机,屏不了亮了,但指示灯还亮着,风扇也在转。最后还是又拆机把它原来的再刷回去才正常。
发表于 2013-9-17 12:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ec 是不是在这里面
发表于 2013-9-22 14:13:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是的,里有写的,不会用错的。
发表于 2013-9-22 14:14:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
长沙功成笔记本 发表于 2013-9-17 12:08
ec 是不是在这里面
是的,里面写有,不会用错的。
发表于 2018-1-31 11:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这上面的能不能用的。…。…。…。…。………
发表于 2019-8-29 09:22:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以用么 可以用么 可以用么
可以用么 可以用么 可以用么
可以用么 可以用么 可以用么
发表于 2020-12-6 13:06:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的点不亮,刷过试一下
发表于 2020-12-15 10:24:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
下个ECBIOS,我的是关不了机
发表于 2023-2-7 14:15:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载需要2分 咋搞分
发表于 2023-2-7 14:16:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ycht 发表于 2013-9-13 10:15
发个测试好的,官方的。 这机器貌似PCH BIOS 版本高了也不行,官方的第一次开机LOGO显示的有点慢,似乎是在 ...
谢谢,先下为敬,后续在搞
发表于 2023-2-7 14:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bin 文件不会刷,我的 v360 是装不了64位系统,不知道咋搞
发表于 2023-2-7 14:17:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对了,这个能装64位系统吗
发表于 2023-2-7 14:27:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿不了分了
