查看: 7559|回复: 32
B470无集显电压
发表于 2013-9-12 00:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有一台B470,HM65,无摔无进水。上电跑马两下到0.8a不动。无cpu集显电压。已经刷了bios,换了sb,换了cpu,cpu在其他机子上是好的。换了内存。不上内存不跑吗,电流直接到0.75a。ncp5911m的1,3,4脚都有5V,2脚也有2V,5,7,8都没电压。ncp6121的456脚都是1.05v,并没有看到波形。其他脚电压都正常,现象就是如此。
谁修过B470,帮忙说下,集显电压是多少?是一直保持有,还是一闪就没了?或者有哪位大师指点哪里没检查到的。小弟在此谢过。
发表于 2013-12-27 13:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后修好没有?我这台也是,我换了芯片,换了MOS管.换了HM65.刷了BIOS.故障依旧啊.就差换EC了
发表于 2013-9-24 11:08:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个问题  也搞了我好久   最后换了HM65搞定    PL4401就是不出电压   PU4405的2脚电压为2V的话  电压肯定是出不来的   这个这个集显电压比较低   时间久了  我也忘了 可能是0.3 到0.5大概在这范围
发表于 2013-9-12 00:10:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求大家修过这机子的,留下点什么资料。修好一定把问题传上来。
发表于 2013-9-16 00:14:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把5911换掉,我有一次是换掉集显的5911好的
发表于 2013-9-24 12:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果确定CPU过了,那一定是桥了 单桥的容易坏也容易虚
发表于 2013-9-29 16:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的修好了吗,我手上正好有一本  ,无集显电压,情况和你的一样。原故障时PU4313坏,换上COU供电1.13V  。无集显电压。PU4405第2 PIN有2V  。
发表于 2013-9-29 16:03:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个芯片看看!
发表于 2013-10-5 17:49:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
      这个集成电压电感PL4401  的对地阻抗 是但是啊   我的是2欧姆 正常吗?
发表于 2013-10-5 18:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头上也有台,B470集显机器  CPU供电芯片,是NCP6121 CPU供电和集显供电都没有.NCP6121 和小电源芯片,贴片的MOS管,都给我换光了还是不出电压..放在我这,快二个月了.量所有的工作条件都正常..
发表于 2013-10-5 18:05:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥没有?
发表于 2013-10-5 18:17:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-5 18:27:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电压用 万用表测  是0.4V,正常的有0.4就显了.
B470,传说中的集显电压,我修了至少XXXX片.问题点很多,给你列出来你自己对照下:
自身元件及相连的电路元件(常见),
6121(常见)
BIOS
HM65
EC,
CMOS放电
显卡(也挺多)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-13 19:00
学习了!  发表于 2013-10-13 18:59
发表于 2013-10-13 18:05:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天也修了一个也是PU4405的2脚电压为2V 准备换个HM65呢
发表于 2013-10-13 19:57:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥坏了吧,换个试试。
发表于 2013-11-9 12:37:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我的是独显0.5v 集显不出
发表于 2013-11-9 12:49:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
搞个bios 在搞HM65  试试
发表于 2013-11-9 14:33:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个好机子的bios重新刷一下,试试
发表于 2013-11-9 14:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器不跑码是不会产生集显电压的哇????
发表于 2013-12-2 18:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我现在修的V470就是不出集显电压,原先是不开机,我刷了BIOS无效,加焊了EC就能开机,但不出集显电压。电流0.6左右。
发表于 2013-12-2 18:59:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU集显电压先修出来再说 这是个重点 集显电压在1V左右
